Старый "Саратов" (вып. 70-е), вопрос по термореле
АлМих
Сообщение АлМих » 06 ноя 2023 15:24
В деревне стоит старый "Саратов" (вып. 70-е). Модель не знаю. С фото. Летом работает. Морозит.
Еще в 80-е был поменян компрессор на ЗИЛовский.
1. В этом году термореле забарахлило. Не отключается. Приходится из розетки выключать.
Менять термореле? На какое? См. фото.
То, что стоит для ремонта вскрывать не стал - похоже на карболит или типа того. Побоялся треснет.
К термореле подходят 2 контакта. Когда отключил один, холодильник продолжает работать. Это правильно?
Хочу привести холодильник в порядок. Сейчас у него видок не очень.
2. Замок-защелка сломан. Думаю оригинального уже не найти.
3.Еще. Обратил внимание на уплотнитель. Хорошо бы заменить. Но нужного размера (52 х 62 см) уже видимо не выпускают. Нашел чуть подлиннее. Можно ли обрезать в размер?
Спасибо заранее за советы.
Re: Старый "Саратов" (вып. 70-е), вопрос по термореле
Сообщение стаспрачкис » 06 ноя 2023 20:25
Термостат, это просто автоматический выключатель. Если с него откинуть хоть один провод, то цепь обязана разорваться и компрессор обязан замолчать. Раз работает, значит кто-то переделал схему "напрямую" без термостата. Смотрите где переделано
и исправляйте. Вам подойдёт термостат К50. к примеру на Озоне https://ozon.ru/t/wz1ak14
АлМих
Сообщение АлМих » 06 ноя 2023 21:05
Спасибо.
Надо смотреть. Тогда может и термостат исправен.?!
Посмотрел К50. Предложенный вариант распродан. Посмотрел и аналог ТАМ 112 с капиллярной трубкой 0,8 м.
https://www.ozon.ru/product/termoreguly ... offset-140
Сообщение стаспрачкис » 06 ноя 2023 21:28
Нет, старый сломан, иначе схему напрямую не переделывали. Можно и ТАМ112. Режим одинаковый. Лично мне качество К50 больше нравится. Флажка крутить нет. Пассатижами по середине между Мин. и Макс. поставьте.
АлМих
Сообщение АлМих » 06 ноя 2023 21:50
Спасибо еще раз.
