Доброго времени.
Запустил стирку при 90 градусах, вторую программу, работала штатно, в какой то момент перестала, подумав, что цикл закончен, зашел в ванну, обнаружил лужу воды под машинкой, бак более чем на половину полный воды, и отсутствие питания на панельке, кз, подумал я, обесточил, слил воду, снял модуль, двигатель, просушил контакты, на которые попала влага, при попытке включить в сеть не загоралась индикация на панели управления, был слышен свист со стороны модуля. Заменив свистящий дроссель, машинка начала подавать признаки жизни и появилось питание на панели управления, но на кнопки не реагировала. После замены модуля на новый - машинка начала реагировать на кнопки, но, буквально, на несколько секунд, то есть, включаешь любую программу и через 3-4 секунды происходит старт цикла в зависимости от программы (если стирка - залив воды, если отжим - открытие и старт работы клапана, но, при запуске полоскания, и только его, машинка врубает 2 раза по примерно 4 секунды начинает крутить барабан на максимально возможных оборотах, одновременно заливая воду, после чего встает), работает несколько секунд, и останавливается, горит индикация программы, дверца, соответственно, не открывается, только после сброса программы, лишь отключение питания от сети помогает ей открыться. Если не сбросить программу, отключить машинку от сети, и включить обратно, дверь сразу блокируется и "продолжает" программу, которая была запущена, только вот, ничего не происходит, просто горит индикация, все. Единственная программа, которая работает дольше 5ти секунд - деликатный отжим, только отжимает он совсем не деликатно, и программа не завершается, то есть, по истечению времени, которое она отжимает, барабан просто встает, горит индикация отжима, дверь не открывается без вышеупомянутых манипуляций.
И так, что я заменил на заведомо исправные детали: ТЭН, двигатель, щетки, модуль управления, панель управления, прессостат, помпу вытаскивал, глядел, работает, фильтр прочистил. После всех вышеупомянутых манипуляций ничего не поменялось. Что еще может быть и что еще делать, ума не приложу, помогите, пожалуйста!?
Машинка отказывается работать дольше нескольких секунд.. Wiun 81 (csi) 02453525070012 001 106200947
lfqv
