Здравствуйте! Покупал машинку в 1993г. 30 лет машинки. Менял тэн и кнопку вкл.
А здесь двигать пришлось после стирки а под ней не много воды.
Стал смотреть и понял что давно подтекает она. Нашел где. Растолкуйте мне что это за
резиновый патрубок. Какую он функцию выполняет сверху бака? И он на герметике что ли?
Как снимается? Может под ним клапан какой? За час стирки где-то 50грамм. натекает. И течет
как бы при отжиме. Фото выложил. Стрелками указал направление течи. Заранее благодарен!!!
CANDY HOLIDAY 603
Pasha
alexey75
Re: CANDY HOLIDAY 603
Это отдушина для стравливания воздуха при заполнении бака водой. Можно вытащить из бака, сжав у основания. Очистить от старой замазки и посадить на герметик. Со стороны бака этот патрубок выглядит примерно так:
Pasha
Огромное спасибо за ответ. Как сделаю напишу. Надо спасти старушку.
Pasha
Привет alexey75!!! По вашим рекомендациям все сделал.Сверху перестало течь.
Два дня герметик сох. Сегодня стирал. Но как видите на фото это не одна проблема была.
Теперь течет оттуда где и рука не залезит. Не подскажите как до заливного патрубка добраться.
Боковую стенку по моему отгибать как то надо. А там дальше смотреть надо. Там тоже герметик
не держит наверно? Спасибо!
Вытаскиваете лоток для порошка. Откручивает и снимаете переднюю панель. Отсоединяете сжимая хомут пассатижами сдвигаете и снимаете потрубок, который герметизировали, с бункера. Отсоединяете клапан от корпуса и снимаете патрубки с бункера. Убирает клапан. Откручивает и снимаете верхний противовес. Откручивает бункер, один сверху на боковой стенке. Отсоединяете тягу на командный аппарат. Установить перед этим режим с замачивание, что бы запомнить положение тяги. Под бункером патрубок в бак. Сжимаете хомут, снимаете патрубок, вынимаете бункер. Чистите, смазываете герметиком и ставит патрубок на место, натягиваете хомут. Ставите бункер на место и собираете всё остальное. После установки тяги на к/аппарат проверьте, вращая ручку установки программ, что бы в соответствовали положениях вода заливалась в соответствующее отделение.
Pasha
А если окно вырезать с боку? Мне же по сути нужно добраться только до патрубка. Я же смогу снять его без этого геморроя?
alexey75
Хозяин-барин. Если внешний вид вас не напрягает,то вперёд. Кстати, может подтекать и из соединения патрубок -бункер или вообще через стыки в бункере.
Pasha
Привет Всем!!! Вроде разобрался с машинкой. Спасибо за помощь.
Все оказалось проще чем думал. Положили машинку на бок на журнальный столик.
Увидели что бункер опустился. Рука спокойно достает и можно работать. Через заглушку,
она как раз напротив, все видно. Снял заливной патрубок и сливной он тоже подтекал.
За 30 лет весь зоводской герметик накрылся. Все что мог очистил. Все силиконовым
герметиком смазал и установил патрубки на место. Стирка прошла на ура. Рукой потрогал все
сухо. Теперь будем следить. Всем СПАСИБО!!!
