Снятие центрифуги Волна М
Segatron
Как снимается центрифуга с этой модели или с подобных ей? Резьба левая, снизу будто бы шайба, но снять её не вышло.
Re: Снятие центрифуги Волна М
Сбивается вдвоём. Один двумя руками держит за край корзины, прижимая к верхней крышке. Второй, установив латунный штырь, достаточно длинный, на ось вала, сильно молотом бъëт по штырю.
Ось на конус. На Волне самая крепкая, в отличии от других стиралок, посадка.
Segatron
стаспрачкис писал(а):Сбивается вдвоём. Один двумя руками держит за край корзины, прижимая к верхней крышке. Второй, установив латунный штырь, достаточно длинный, на ось вала, сильно молотом бъëт по штырю.
Возможно будет после такого обратно её поставить?
В предыдущих тысячах ни чего не случилось. В вашем случае не знаю. Главное резьбу под гайку не попортить.
said
Стиральная машинка Волна-2М. Здравствуйте Уважаемые Мастера! Подскажите пожалуйста как обратно одеть удлиняющий вал центрифуги на вал электродвигателя? Снял при помощи зубила. Подкладывал стальные пластины разной толщины и при помощи зубила и молотка удалось стянуть вал. Причина снятия это замена подшипников. Обратно одеваться не хочет. Пробовал греть феном но не долго. Результата нет. Возможно какой-то вариант есть или хитрость? Понимаю, что машинка прошлый век но все же она отлично работала пока не стала центрифуга. За любой дельный совет большое спасибо!
На вал накручивали гайку, вровень, что бы резьбу не забить, доска. И молоток. Дырка в валу сделана на конус, поэтому плохо и идëт. Это только Волна выжучивались. Остальные машинки нормально, просто со шпонкой.
said
Большое спасибо Вам за быстрый ответ! А перед тем набивать нужно вал двигателя упирать во что-то или как лучше это делать? Боюсь сильно бить, а то крышки которые прикрывают подшипники по вылетать могут. И так же переживаю, чтоб корпус самого двигателя не развалить от ударов.
Двигатель просто стоит. По миллиметру. Ударов за 20 - 30 должен сесть.
said
Ясно. Спасибо большое! Буду заниматься!
said
Все доброго здравия! Удалось практически полностью обратно набить удлиняющий вал. Осталось не посаженым миллиметра 3 может чуть больше. Больше не лезет. Но как я понимаю можно это расстояние будет компенсировать за счет резинового подвеса двигателя. Двигатель и бак центрифуги прикрутил обратно и подключил. Вроде как все стало на свои места. Немного пришлось только повозится с центровкой насоса откачки воды. После включения мотор центрифуги набирает обороты и вроде выходит в нормальный режим. Но спустя пару секунд ... скидывает обороты и снова набирает и снова скидывает.. как бы плавает.. То на всю то медленно и так постоянно. Это очень хорошо слышно. При этом сразу появился запах горелой изоляции либо резины. Двигатель прозвонил обмотки в норме. Общее сопротивление 37 Ом, пусковая 22 Ом, рабочая 15,4 Ом Конденсатор прозванивал сразу еще до разбора двигателя ( менял подшипники). Он был в так же в рабочем состоянии. Ах да еще и в время работы слышен какой то скрежет. Как будто где-то, что-то трет. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание? Вычитал, что есть еще и тормозное электронное устройство ТЭУ-1М УХЛ4. Может что-то с ним не так? Подскажите пожалуйста как его можно проверить? Так же обратил внимание на здоровую резиновую шайбу или прокладка, сальник. Через нее проходит удлиняющий вал к баку центрифуге. Там наверное должна быть смазка , чтоб лучшее было скольжение вала? Может и запах горелой изоляции.. это и есть запах резины из прокладки сальника? Спасибо!
А вы что, заменив подшипники, ещё до установки на машину не подключали и не проверили как будет работать двигатель? Зря вы это не сделали. Приходилось сильно бить по двигателю, могли что-то и повредить. Чем пахнет, отсюда не принюхаться, только вы можете точно определить. Хорошо ли вы отцентравали якорь двигателя при сборке? Может не очень? Обычно на это уходит где-то минут пять, семь. Может там возникакт скрежет? Отсюда опять же ни чего не сказать не возможно, не слышно
"ЭТУ 1М", что бы была на Волне М.. Не помнится, что бы было. В любом случае на работу двигателя она не влияет, только при отключении РВ6. А вы еë нашли в машине? Это здоровенная, коробка. Где-то 90х180х250 мм
Погоняйте двигатель несколько минут, не долго, потрогайте его на нагрев. Горячим не должен быть. Сильно греться могут только обмотки.
Это диафрагма. Она, когда была исправна, не пропускала воду на двигатель. Причиной износа подшипников она в основном и является. Начинает протекать вода, вымывается смазка из подшипников. Еë обязательно надо менять, иначе работа в пустую, иначе опять же вода в двигатель... Замер сопротивления катушек не гарантирует, что обмотки целые.обратил внимание на здоровую резиновую шайбу или прокладка, сальник.
said
Здравствуйте. Нет не запускал двигатель без машинки. Просто прозвонил его когда снял. Сопротивления обмоток были в норме. Пробовал прозванивать прям по месту... ерунду показывал прибор. Очень заниженные показания были. Сослался но то, что контакт плохой. А когда снял и замерял все нормально. решил, что повезло и просто заменю подшипники. При сборке двигатель отцентровал так же вреде как нормально. Крутится свободно и легко. За диафрагму большое спасибо! Значит буду искать по магазинам. Но перед тем сниму двигатель и отдельно подключу его, чтоб полностью исключить его поломку. Хотя его можно и по месту крутануть. Просто все лишнее с него снять. Бак и насос слива. Ну да в машинке стоит коробка с 5-ю контактами под клеммы тормозное электронное устройство ТЭУ-1М УХЛ4. Двигатель с минуту даже меньше включал так как сразу заметил что разгоняется и обороты сбрасывает... и снова набирает и сбрасывает.. и запах проводки услышал.За это непродолжительное время работы двигатель был теплый.Корпус. Хорошо еще попробую крутануть когда все лишнее сниму с него. Спасибо большое за советы!
Надо же. Эти тормозные устройства применялись не больше года и прекратили. Их не ремонтировали, а только менял на новые, гарантийные. Давно это было, не помнится уже....
Потом, когда гарантия заканчивалась, просто их отключали и собирали обычную схему подключения. Общий, Рабочий, и от рабочего через конденсатор на Пусковую. Колодку из двигателя, три контакта, подвытащить. Два провода обмоток двигателя вместе - Общий. Красный - Рабочий. Синий - Пусковой.
said
Стиральная машинка Волна-2М. Здравствуйте Уважаемые Мастера! Подскажите пожалуйста вот такой момент. Не
знаю как правильно называется Сальник диафрагмы или муфта или как то в сборе эта деталь... С ней произошло вот такое дело. Было забито грязью в виде песка и ворса всякого. Начала рваться ну а я помог. Думал, что обычный сальник и его просто можно будет заменить. Оказывается он одевается вместе с уплотнительным кольцом. Ну или как то так. В большой сальник вставляется железная деталь и все это крепится вежду собой хомутом. А потом все это в сборе крепится так же хомутом к баку машинки. Подскажите пожалуйста как можно заменить этот сальник и можно ли вообще? Возможно есть подобный, чтоб его приобрести новый? За ранее большое спасибо!
Такая диафрагма центрифуги? https://yandex.ru/products/offer/nrY18p ... as-261-BAL
И вот более похожие
https://zip68.ru/stiralnye-mashiny-polu ... diafragmy/
На Авито есть кто остатками Запчасти для стир машин распродаëт.
И вот более похожие
said
Спасибо большое за ссылки. Примерно такие диафрагмы. Правда моя разборная на две части . Ну как бы может и хорошо,что цельно. Вот только у меня толстый вал 20 мм . Все что видел подобное в продаже имеет маленькие размеры 14мм и меньше внутренний диаметр.
Вернуться в «Ремонт полуавтоматических СМ»
