предыстория: не всегда грела воду. иногда прям холодная посуда была, иногда теплая. заменил ТЭН. при замене что-то блин пошло не так и после сборки и запуска с ТЭНа сорвало патрубок. первым сработал автомат на площадке, аквастоп не успел.
electrolux esl46050 не подает воду
uncle_sem
pnc 911634207/02
воду убрал (вода горячая, так что я был на правильном пути), патрубок поставил, но подача воды больше не включается. то есть цикл запускается как положено, но на аквастоп питание не подается. нашел схему от 46010 - вроде всё до блока управления прозванивается (судя по схеме питание на него идет с блока управления через выключатель дверцы и выключатель воды в поддоне). мол ли сгореть симистор на аквастоп? внутри блока повреждений не видно. есть ли другие варианты?
