Замерзает обратка и испаритель whirlpool arc 4170 ix
Импортные холодильники
sivi
Сообщение sivi » 25 сен 2023 01:31
Друзья, нужна помощь. Купил с рук холодильник - whirlpool arc 4170 ix. Привез, дал отстоятся, включил. Все работает, морозит и верх и низ, но не отключается. Присмотрелся - шуба на обратке у компрессора. Оставил размораживаться на сутки. Далее при включении шуба на обратке возникает минут за 30. Разобрал морозилку. Вентилятор работает как положено. Но испаритель замерзает точно так же минут за 30-40 весь. Таким образом на испарителе и на обратке образуется приличная шуба за 30-40 минут. Что делать не понимаю. Продавец ушел в отказ - говорит покупал так же с рук год назад и типа все работало.
Re: Замерзает обратка и испаритель whirlpool arc 4170 ix
Сообщение стаспрачкис » 25 сен 2023 02:19
Причиной инея на отсасывающей трубки только одна и только одна - При зарядке х/агрегата переборщили с граммами фреона. Холодильник был в ремонте. Скорей всего была утечка газа. Тут только два варианта.
1.Устранили утечку и заправили.
Однако большой перебор с газом как-то выглядит сомнительно.
2.Просто даванули газа, не устраняя утечку, преднамерено с избытком, что бы пока работал.
То есть утечку газа не устранили.
Стоимость по России везде разная. С устранением утечки кину диапозон от 3-х до 10-ти тысячь.
Увы (((.
sivi
Сообщение sivi » 25 сен 2023 12:59
Спасибо. Может тогда стравить излишек - клапан Шредера уже врезан/что говорит о предпродажном ремонте/?
А другой причины обмерзания быть не может? Например недавняя транспортировка?
Сообщение стаспрачкис » 25 сен 2023 23:53
Нет, только "лишка" газа. Всё остальное - частичная закупорка, трещина в трубках, .... Привидëт к снижению площади поверхности обмерзания.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 26 сен 2023 00:00, всего редактировалось 1 раз.
sivi
Сообщение sivi » 25 сен 2023 23:57
Спасибо, попробую. А вот чисто в теории - если нажать на клапан Шредера - сколько по времени займет стравливание всего газа. У меня фреон 600.
sivi
Сообщение sivi » 27 сен 2023 01:23
Спасибо, все получилось. Холодильник вышел в нормальный режим - обратка не обмерзает, отключается, температурный режим в камерах соответствуют паспортному. Так как в общей сложности стравливал излишки около минуту - возможен второй вариант - 2.Просто даванули газа, не устраняя утечку, преднамеренно с избытком, что бы пока работал.
А как быстро может вновь проявиться утечка?
Еще не работает тен оттайки - прозвонил - мертвый. Не могу найти мощность тена для этой модели - 200 вт хватит?
Сообщение стаспрачкис » 27 сен 2023 02:21
Извините, но... На сколько хватит это "страшный секрет". Вам сказать, или сами догадаетесь? А ... .... знает.
ТЭН искать по креплениям, пока не растопит до плюсовой температуры, не включится на замерзание. Аналогов не скажу, в интернете искать не мастак.
sivi
Сообщение sivi » 06 окт 2023 00:37
Спасибо за советы. Поменял тэн на гибкий 270 вт. Все работает. Буду тестировать и ждать когда произойдет утечка. Теплится надежда, а вдруг пронесет.
sivi
Сообщение sivi » 06 окт 2023 10:26
А, как начинающего мастера, интересует такой вопрос: цикл оттайки в холодильниках вирпул с электронными мозгами заканчивается по времени или про дефростеру?
Сообщение стаспрачкис » 06 окт 2023 11:03
У всех NoFrost одинакого. После включения компрессора по отрицательной температуре включается таймер. По времени включается оттайка. Далее по температуре испарителя в морозильной камере.
sivi
Сообщение sivi » 07 окт 2023 02:01
Спасибо, значит даже более слабый по мощности тэн все же разморозит полноценно морозилку?
Сообщение стаспрачкис » 07 окт 2023 03:18
Да. Может в холодильном отделении за это время будет чуть теплее, но при включении компрессора всё вернётся. Клиент не заметит.
Случается, что при не доконца вставленном ящике морозилке, дверь не плотно прилегает и идёт подсос тёплого воздуха. Образуется на трубках испарителя лёд. Наутро закрыли, но уже поздно. Лёд не иней и полность оттащить уже не успевает. В результате наростают льдны, ну как сосулько с крыши образовывается и ростёт. За две недели обледенение не даёт правильного охлаждения, вызывают, становится теплее. Нужно не только разморозить но и хорошо просушить воздухопровод. Без фена до двух, трёх суток отключать приходилось .
sivi
Сообщение sivi » 23 окт 2023 00:07
Спасибо за помощь. А как мнение на счет гибких тэнов для использования в холодильнике. В смысле долговечности и безопасности.
Сообщение стаспрачкис » 23 окт 2023 01:23
Не экспериментировал, как будут работать. А долговечность от гибкий - не гибкий не зависит.
sivi
Сообщение sivi » 28 мар 2026 01:07
Друзья, возник вопрос. Два года холодильник отработал нормально. Но сейчас появились странные симптомы - иногда при пуске начинает булькать, как при сливе воды из стояка и одновременно начинает перемерзать обратка. При других включениях может работать нормально и обратка не обмерзает и ничего не булькает. А так - все пока рабоатет и холодит хорошо и морозилка и камера. Но все же что-то не так, а что - нужен совет.
Сообщение стаспрачкис » 28 мар 2026 12:41
Масло, которое залито в компрессор для смазки двигателя, при работе греется и испаряется. Фреон подхватывает его и тащит по всему Хладо/агрегату. Этим пользуемся, когда для начала поиска, "на глаз" ищем место утечки. Где на трубопроводе вдруг появляются следы масла - там и утечка.
Возможно где-то в испарителе масло скопилось в лужицу и когда газ проходит слышно как пузырьки проходят в ней.
Ремонт, так это только отпаивать испаритель, продувать, прослушать и вновь заправлять. В моей практике ни кто не соглашался. Холодильник работает в нормальном режиме, так что "овчина выделки не стоит".
sivi
Сообщение sivi » 29 мар 2026 00:20
стаспрачкис писал(а):Масло, которое залито в компрессор для смазки двигателя, при работе греется и испаряется. Фреон подхватывает его и тащит по всему Хладо/агрегату. Этим пользуемся, когда для начала поиска, "на глаз" ищем место утечки. Где на трубопроводе вдруг появляются следы масла - там и утечка.
Большое спасибо. Пусть тогда работает. А это может быть причиной периодического замерзания обратки?
Сообщение стаспрачкис » 29 мар 2026 18:26
sivi писал(а):А, как начинающего мастера, интересует
Можно попробовать немного скинуть газу в агрегате, совсем чуток. Или просто перезаправить, с продолжительной вакуумеровкой. Это же ваш холодильник и затраты только время и немного газа. Вы писали, что заправочный штуцер уже есть.
При заправке тщательно соблюдать Вес газа. Допуск +5% гр. -10% гр. от веса нормы.
То есть к примеру вместо 100гр. лучше заправить 91гр., чем 104гр.
sivi
Сообщение sivi » 30 мар 2026 23:07
Большое спасибо, так и поступлю.
sivi
Сообщение sivi » 07 апр 2026 00:06
При внимательном рассморении вопроса оказалось все совсем не так. На самом деле не включается вентилятор, точнее он включается не всегда. Когда он включен - обратка не обмерзает и ничего не булькает. Может все включатся штатно - начинае работать комрессор, потом через некоторое время влючается вентилятор и может проработать весь цикл. Но если открыть дверцу холодильника, том вентилятор может и не включится. А может включиться минут через пять. Друзья, куда копать. Получается, что холодильник не всегда видит/если он умеет видеть/ что двери закрыты и не включает вентилятор? Или что-то другое.
Сообщение стаспрачкис » 07 апр 2026 01:08
sivi писал(а):При внимательном рассморении вопроса оказалось все совсем не так. На самом деле ...... проработать весь цикл. Но если открыть дверцу холодильника, том вентилятор может и не включится. А может включиться минут через пять.
Таааак.
Как вы сами поняли ваши описания в сообщении оказались весьма неточными. И сейчас, видимо опять не совсем точны.
... Вы ... "Но если открыть дверцу, то вентилятор не включается".
Сразу вам Вопрос - и не закрывать дверь!?
Если подумать всерьёз, тот ответьте мне сами -
Зачем дуть в Холодильную камеру Холодом, если дверь настежь открыта и туда поступает огромадное количество самого тёплого воздуха в квартире, ведь ещё и плита работает! Тратить зря холод.
Зачем включать вентилятор?!
Кстати для информации - Открытие двери холодильной камеры на 10 секунд заставляет компрессор увеличить производительность холода на 20% от нормы. .
Остаюсь при своём мнении по поводу лишних нескольких граммов фреона заправки при предыдущем ремонте.
Вы ... ".что холодильник не всегда видит/если он умеет видеть/ что двери закрыты и не включает вентилятор.. "
Конечно "видит".
( извините конечно, однако ваш вопрос вообще не понятен! ).
Он же свет включает, когда вы дверь открываете и выключает, когда закрываете.
sivi
Сообщение sivi » 07 апр 2026 22:16
Да, похоже, что не совсем точно описал проблему. Если при работающем вентиляторе открыть дверцу холодильника, то вентилятор отключатся. Но потом, при закрытии он не включатеся, хотя компрессор работает. Постепнно начинает обмерзать обратка. Вентилятор в этот цикл может вообще больше не включиться. А может и включится минут через пять, тогда обратка тут же отмерзает. Так же система может работать нормально, т.е. начинает рабатать компрессор, затем включается вентилятор и никакого обмерзания обратки нет, а может начать работать компрессор, бульканье, обмерзание обратки и выключение минут через 5-10.
Понятно, что это может быть, как вы советуете, при скоплении масла. Но тогда причем здесь открытие двери? На счет лампы - уже давно не работает.
Сообщение стаспрачкис » 08 апр 2026 01:11
sivi писал(а): 23 Сент 2023 г.
Друзья, нужна помощь. Купил с рук холодильник - whirlpool arc 4170 ix. .
Прошло время.
sivi писал(а): 07 апр 2026 г.
Всяких брендов и + множество моделей в каждом бренде столько, что всё это запоминать даже желания нету. Какой режим работы конкретно у вашей модели понятия не имею, а ползать по интернету умения мало. А потому вопрос. А вообще, когда он у вас появился, как он работал? Выключили, помыли холодильник, включили в розетку, - вентилятор сразу запускался, или всё-таки через какое-то время, 5 - 10 минут? Думается через время, и это было всегда. Открывали дверь, вентилятор останавливался. Закрывали дверь и вентилятор сразу включался, или всё -таки "через какое-то время"? Думается через " какое-то время". Это же наверняка заложено производителем в программу. Не помните? Точнее не обращали внимание, всё же работало, а появились претензии вот и стали прислушиваться.
Когда вентилятор начинает работать то он снимает холод с испарителя. Отсасывающая не обмерзает. Если вентилятор не работает, то лишнему холоду деваться некуда и конечно начинает обмерзает отсасывающая трубка. Хотя этого не должно быть.
Это показатель лишних граммов фреона, заправленных в агрегат.
sivi
Сообщение sivi » 08 апр 2026 01:14
Раньше включался почти сразу после закрытия дверей. Сейчас может вообще не включится, только в следующий цикл компрессора.
Сообщение стаспрачкис » 08 апр 2026 01:16
Тогда надо проверять датчики. Со временем их сопротивление меняется.
sivi
Сообщение sivi » 09 апр 2026 00:36
Спасибо. Все же оказался выключатель - геркон- на двери. Если поднести мощный магнит вентилято тут же включется. Нужно разбирать - очевидно, или закис, или загрязненение.
Сообщение стаспрачкис » 09 апр 2026 00:56
Ну вот, как всегда.
Если не работает утюг, то сначала нужно проверить пробки в щитке и исправность розетки.
Ну уж это обязан знать каждый, кто собрался самостоятельно заняться ремонтом, поэтому если бы я дал такой совет, на меня бы сразу любой обиделся.
Кстати, я работаю с 1975 года, но мне ни разу не встречался неисправный геркон.
Вам повезло. Закон Мерфи соблюдается.
sivi
Сообщение sivi » 10 апр 2026 22:02
Вам спасибо за советы и помощь. Я бы, очевидно, заметил это и раньше, если ли бы у меня работала лампочка в холодильнике, но пока все собираюсь пометь.
sivi
Сообщение sivi » 13 апр 2026 11:05
Друзья, а может кто подскажет, что это за герконы - какие покупать. Стоит два геркона, а какими заменить. И они НЗ или НО.
Сообщение стаспрачкис » 13 апр 2026 11:12
Разве долго самому снять и посмотреть, и точно знать какой именно у вас. Или по модели в интернете? Мне, старику, по интернету сложно искать.
