ПММ ZANUSSI ZDTS 105 Не работает, при Включении летит индуктивность L1 плате управления.
egori64
Сообщение egori64 » 13 сен 2023 11:33
ПММ: ZANUSSI
Mod.: ZDTS 105;
PNC.: 911039001
S.N.: 019512245
Добрый день. ПММ проработала 10л. Месяц назад при ПУСКе не включилась. Поменял на плате управления (ELUX45-2E (SMPS) V1.0 AC220-240v XWJ) емкости E6,E7 (400v,4.7мФ); индуктивность L1 (1мГн), машинка заработала. Сейчас опять не включилась при нажатии кнопки ПУСК (был слышан щелчек и запах). При осмотре платы управления опять вылетела индуктивность L1. Заменил, проверил элементы по питаниию , они в норме, на всякий случай заменил контроллер IC5 (LNC364PN). При нажатии кнопки ПУСК (220в от кнопки идет на плату и на остальные элементы) вылетает индуктивность L1. Проверил элементы (эл.клапана, помпу, дв., тэн ....) тестером отклонений и кз не обнаружил; жгуты и провода целые; разъемы целые; подтечек на плату и соединения нет; питание сети в норме; прочистил забитый входной фильтр перед клапоном подачи воды. Такое ощющение что при подаче питания на модуль и элементы ПММ происходит замыкание. Или плата коротит (вроде все проверил может кто знает слабое место еще рариоэлементов) или прошивка слетела или сама управляющая микросхема полетела или элементы ПММ под нагрузкой коротят. Но выбивает визуально видно только L1, предохранитель, R50,ZR1 целы. Подскажите вчем причина , где дальше проверять и акцентировать внимание. Это модуль полетел, или элементы ПММ.
Индуктивность L1.
sergeleon
Re: ПММ ZANUSSI ZDTS 105 Не работает, при Включении летит индуктивность L1 плате управления.
Сообщение sergeleon » 26 сен 2023 09:22
Вопрос не по теме вашего сообщения, но мне тоже нужен ваш совет. При включении посудомойки, загорается индикация времени работы автоматической программы мойки, и после этого она не реагирует ни на какие нажатия. До этого был произведена замена ТЭН, по причине разрушенных патрубков, из-за горизонтального положения вода с солью вытекла на нижнию дверцу, частицы соли были обнаружены в пластиковой панели, где размещен блок индикации. Визуально на нет солевых налетов, может быть в микроскопических размерах. После первого включения был гул, кнопки не реагировали, при повторном включении гула не было, кнопки так и не реагируют. Что можете посоветовать проверить? Модель Ikea Medelstor 911076007 ревизия 05.
sergeleon
Сообщение sergeleon » 27 сен 2023 09:49
Проблема решена, видимо устал после сборки посудомойки, не смог сообразить, что до ремонта работа машины была прервана из-за попадания воды в подон. А значит необходимо было сделать сброс программы. Теперь все работает.
