Периодические остановки СМ при сливе.
Andresha
Здравствуйте. СМ Priveleg 350s. При сливе останавливается,через минуту-две,снова сливает и так 3-4 раза,затем мигают индикаторы. Если после остановки слива отключать-включать кнопку сеть,то доходит до отжима и дальше нормально работает. Все процедуры по очистке шлангов насоса фильтра проведены,насос менял два раза.Такое впечатление,что срабатывает какая то защита,именно при сливе.Плата чистая без подгораний,напряжение в сети 235-242в.Все остальные циклы работают норм.Кстати,плату тоже менял,без изменений .пресостат пробовал другой. И иногда бывает сливает сама без проблем.
Re: Периодические остановки СМ при сливе.
Контроль мозгов за работой машины.
В них есть ограничение времени слива. Если контрольное время превышается, то происходит остановка программы.
Причины.
Механические - засоры. Забита канализация(насос работает, а сама труба может пропустить только струйку толщиной со спичку) . Сливной шланг, фильтр, . Далее в сторону бака. Гофрированный патрубок, (случались пятирублëвые монеты, они при работе насоса приподнимаются и точно по диаметру закрывают дырку в насос. А когда давление падает, снова ложаться по патрубку, как ни в чëм не бывало), камера отбора, это где подключен шланчик на
прессоста, (тут возможен "плавающий засор").
Электрические - это проблема с прессостатом, разъëмами и проводами.
Электронные - проблемы в мозгах.
Причины.
Andresha
Разъемы и провода? возможно,проводка старая .модуль-плату менял,пресостат менял. насос два раза менял,проверял патрубки,чистые .СМ у меня уже лет 12,и всегда так работала На сливе остановка,я подхожу нажимаю пару раз вкл-выкл сеть,слила воду и пошла сама на отжим.А после полоскания очень часто сама сливает за 2-3 раза.Я проводку ещё проверю,провода старые.И как насчёт варистора,я не особо знаток,но он может как то в этом участвовать?напряжение 242 в не особо большое?
Ну так у меня нынче Лыжа, так она слив тоже всегда с паузой сливает. Программа такая. Посливает, остановится, мол пусть самотëком из белья вода солëтся и насос водой наполниться. А есть машины, в которых эти паузы не предусмотрены.
Может всë и у вас нормально?
Стандарт напряжения сейчас у нас, кажется уже лет 10, как принято 230v. Так что нормально.
Технике страшнее занижение напряжения гораздо больше, чем привышение.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 10 сен 2023 00:21, всего редактировалось 2 раза.
Andresha
Для самотека конец шланга должен быть ниже бака. Возможно слив предусмотрен с паузами,но только контрольного времени не хватает.Попрбую опустить конец шланга ниже бака.Для меня это стало идеей фикс,охота докопаться до причины.Спасибо за советы .
Тогда просьба тут нам сообщить о результатах.
Тогда лучше не опускать, а вынуть из канализации и закрепить на раковине, ванне... Что бы наглядно было как сливает.
Andresha
Хорошо.Еще такой вопрос:насосу легче слить чистую воду или мыльную,грязную? После цикла полоскания,когда вода уже почти чистая слив проходит почти нормально.
Даже не было причин задумываться об этом. Может влиять Пена, это много воздуха, а крыльчатка насоса воздух не может перемещать.
Andresha
1.Стирка без белья и без порошка ,режим 30/30. Слив после стирки: 3 раза остановка и самостоятельный пуск,полностью слила до отжима.2. Стирка без белья с порошком жидким: первый слив: 6 раз стоп/пуск самостоятельный ,не слила,мигают индикаторы. Включаю отключаю кнопку сеть,довел до отжима.После полоскания слив самостоятельный,слила. Я так понял СМ боится порошка . В этой модели нет каких то датчиков мутности или мыльности,Вы не в курсе?
Без белья с гелем много пены было? Уверен много.
Если при стирки вы видете пену в барабане, значит в два, а может и в три раза больше положили моющее средство, чем необходимо для стирки в вашей машине. Пена - смерть для насоса. Не смотрите на количество напечатание для упаковке "ихней мерки". Им выгоднее писать больше чем нужно, что бы просто вы быстрей бежали в магазин за новой упаковкой.
Andresha
Колпачок полный от фляги наверное много? Может какой то спец порошок надо.
1. Не надо включать Стирку, добавив моющее средство, Без Белья. Это приводит к сильному пенообразованию.
2 . Если в конце стирки, перед полосканием, в машине остаëтся пена, значит не всë моющее средство использовано и в следующий раз просто уменьшить.
3. Степень загрязнения вроде разное, но однако дома, регулярно стирая, собирается в среднем одно и тоже грязное бельë. Просто к примеру уменьшить МС сразу в два раза. Постирать. Внимательно проверить качество, как отстирала. В следующий раз соответственно чуток добавить, или ещё уменьшить. Ну честное слово, у меня получилось уговорить жену на этот подвиг. Проверила и теперь в два раза реже покупает порошок.
Порошок, гель, ... кому что нравится. Отстирывается одинакого с любым средством. Таковы сейчас моющие средства.
"Спец порошок" - да. Обязательно только тот, который можно использовать при температуре воды выше 60 С°. Если не расчитан на такие горячие температуры воды, то повышенное пенообразование обеспечено.
Andresha
Я Нашел ответ: Моя жена.Я ей когда то тоже говорил ,давай поменьше порошка. Теперь буду контролировать. Я переживал ,что с машинкой что то не то.Спасибо.
Andresha
Проблема не ушла. При сливе остановки. Я уже писал ранее все симптомы. Постепенно определил ,что остановка слива только горячей воды,холодная сливается норм. Отсоединил фишку с колодки двигателя,и включил режим слив,в баке горячая вода,слив прошел без остановки.Там термо защита стоит в движке. Как горячая вода может влиять на двигатель?тепло от патрубка?...И ещё:в сети напряжение 234-240в. Включал машинку от инвертора 12/220 от АКБ авто 60ка. Напряжение до 229в,слив проходит без остановок и горячая и холодная . Вот такая ситуация. Доп. Пресостат менял, три модуля пробывал,насосы менял,все шланги,патрубки чистые . Машинка больше 10 лет работает норм. Кроме слива .
Andresha
Проблема в двигателе. Разобрал. Термопредохранитель подплавленый,но звониться. Заменил-без изменений. Беру движок -донор (подшипники шумят)ставлю в него ротор со своего движка.Установил. Все отлично,слив без остановок( 4 стирки). Вывод: проблема в статоре.Хотя сопротивление ок,замыканий нет,при работе никаких запахов,сбоев не было.Судя по термо предохранителю ,я так думаю был скачок напряжения,он сработал,но статор где то ,слегка пострадал,а может заводской брак .В общем наблюдаю,пока стирает и сливает
Andresha
Тема закрыта.
