Candy CS4 1062D1\2-07 сброс отжима
Ремонт стиральных машин Candy
Игор
Сообщение Игор » 03 авг 2023 19:57
Доброго времени) Прошу совета, имеется машинка Candy CS4 1062D1\2-07, год выпуска 2018. Началась проблема при отжиме , все остальные режимы работают нормально, и тэн, и слив в норме. Когда начинается отжим, в любых программах то при выходе на максимальные обороты, происходит сброс программы и она начинает отсчет снова, и так до выхода на максимальные обороты при отжиме. Все программы работают корректно, и подогрев, и слив, и полоскание, вот только отжим, при выходе на максимальные обороты тухнет на секунду-две табло , останавливается двигатель, и программа начинается снова. Кто с таким сталкивался, есть ли лекарство и как вылечить? Щетки заменил, хотя еще были приличные размеры, вода нигде не попадала. Блок управления Е45319176
Re: Candy CS4 1062D1\2-07 сброс отжима
Сообщение стаспрачкис » 04 авг 2023 01:25
А только Отжим, без белья, тоже так же происходит?
Игор
Сообщение Игор » 04 авг 2023 03:48
отжим без белья так же сброс идет, программа отжим и слив так же при наборе максимальных оборотов, где то в районе 800-1000 , тухнет табло, секунда-две тишина, и по новой с начала запускается, пробовал и нагрузкой, и без
alexey75
Сообщение alexey75 » 04 авг 2023 18:13
На 1000 оборотов вторая обмотка двигателя подключается реле,может по этой цепи посмотреть?
Игор
Сообщение Игор » 07 авг 2023 04:25
услышал вас, а варианты с высоковольтными кондерами в моем случае возможны? типа потеряли емкость? или идут на пробой
Сообщение стаспрачкис » 07 авг 2023 14:58
Может быть.... Всё может быть. Проверяйте.
Ну мы же здесь не "поговорить за жизнь " собрались.
Игор
Сообщение Игор » 07 авг 2023 16:02
вот я совсем не электронщик, просто электрик, и поэтому для меня плата управления ну почти как звездолет, может было подобное у ког нибудь? что б искать проще было? кондеры я смогу выпаять и впаять, а остальное на плате требует и опыта и аппаратуры
Сообщение стаспрачкис » 07 авг 2023 16:27
alexey75 писал(а):На 1000 оборотов вторая обмотка двигателя подключается реле,может по этой цепи посмотреть?
А это проверить ? Для одной печали разные причины. Ремонт всегда начинается с проверки навесных приборов и механизмов. Мозги в последнюю очередь. Обрыв и в разъëмах не редко бывает.
Игор
Сообщение Игор » 07 авг 2023 17:58
спасибо, разьёмы, щетки, датчики проверены и работоспособны, двигатель исправен, основное в подозрении на поломку цепь управления двигателем, как понимаю, читать электронные схемы не умею, вот и спрашиваю, про те же кондеры
Вернуться в «Ремонт Candy»
