Добрый день!
При включении программы стирки через некоторое время начинает мигать красный индикатор ключа и соответственно стирка не начинается. При этом блокировка замка срабатывает. Раньше такое тоже случалось и устранялось лёгким толчком по дверце в районе замка. Теперь не это помогает. Других ошибок не выдаёт. Снял и осмотрел замок - как новый. При подаче 220V на крайние контакты, блокировка срабатывает, потом, как положено, отпускает. Что делать?)
AWO 9361. Мигает красный ключ, но дверь запирается.
dmi1000
Re: AWO 9361. Мигает красный ключ, но дверь запирается.
Как вариант имеющий место.
Одной из причин может быть трещина в креплении Крючка замка Люка. Для нашего глаза незаметно кривое положение крючка, но носик крючка не доводит подвижную пластину до нужного положения, фиксатор не полностью выходит в окошко пластины и потому контакт УБЛ не замыкается. Лампочка моргает, программа не включается.
Сначала ваши удары помогали пластине шевельнуться и фиксатор полностью вставал в окошко на место. Теперь крючëк так развернулся, что и удары не помогают.
Для проверки открутите и подвытащите УБЛ. Включите машину и рукой сдвинет пластину что бы нормально сработал фиксатор. Вытащить шнур из розетки. Можно успеть за две минуты, пока сработала и не остыла блокировка, прозвонить контакты, замкнулись, или нет.
