Сильно греется двигатель ПММ SRV55T13RU/46
Ардрагон
Сообщение Ардрагон » 01 мар 2023 21:27
Двигатель 4х контактный, здоровый, с сухим якорем. Он заклинил, я его починил. Сейчас замечательно работает, выдерживает полный 2.5 часовой цикл, но греется так, что дотронуться нельзя.
Вот так он выглядел до ремонта:
Починил, прочистил.
Сильно греется, это нормально?
В интернете пытался искать, пишут, что рабочая температура от 70 до 130 градусов.
Так ли это?
Греется даже после начала работу, буквально на 10-15 секунд включил - он уже ОЩУТИМО тёплый.
Re: Сильно греется двигатель ПММ SRV55T13RU/46
Сообщение стаспрачкис » 02 мар 2023 19:32
На фото двигатель не только весь ржавый, но и в стиральном порошке. Течёт вода на него , вот он и заклинил. Ощутимо тёплый, это от 35℃ начинается, сильно горячий от 45 -50℃., пальцы обожёг от 80.
San_Sanych_78
Сообщение San_Sanych_78 » 18 фев 2025 23:42
Здравствуйте! Та же история, такой же двигатель циркуляционного насоса ПММ SRV55T13EU. После переборки, очистки и замены подшипников запустил его на столе и тоже самое - очень сильно нагревается буквально через 3-5 минут работы! Температуру не скажу, но за статор мотор не взять - сильно обжигает пальцы. Вал вращается свободно. При работе слышен гул, который, как мне думается, немного сильнее чем должен быть у подобных моторов. Обычно подобные моторы работают почти бесшумно. Возможно, не верно разобрался с пусковой и рабочей обмотками, либо с рабочей проблема, либо не верно выбрал схему подключения. Электрической схемы своей или аналогичной ПММ в интернете найти не смог. С помощью мультиметра выявил следующую схему обмоток и соединений (фото во вложении). Обмотки (пусковая и рабочая) выполнены проводом одинакового сечения. Контакты 3 и 2 выполнены одной шиной, и штатно используется только 3, поэтому далее 2 не упоминаю. Контакт С непосредственно на разъеме B конденсатора (контакты A, В и С назвал условно). Под болтом контакт PE. Подключил 220В к 1 и 4, запустил кратковременным соединением 3 и 4, вал начал крутиться в нужную сторону. Пробовал подать напряжение на 3 и С, а запустить, кратковременно замкнув 3 и 4 - вал вращается в противоположную сторону. При этом греется и в первом случае, и во втором одинаково сильно. Звук работы (гул) тоже примерно одинаковый в обоих случаях. Обратил внимание на то, что в штатном подключении использованы контакты 1, 4, 3 и С, что и навело меня на мысль попробовать обмотку 68 Ом в качестве рабочей, но тут неверное направление вращения. Ставить мотор на ПММ что-то не хочется без уверенности, что мотор работает правильно. Прошу от знающих людей подсказки, что делать дальше.
Последний раз редактировалось San_Sanych_78 19 фев 2025 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Dukat
Сообщение Dukat » 19 фев 2025 07:57
Кусок монтажной схемы в помощь:
San_Sanych_78
Сообщение San_Sanych_78 » 19 фев 2025 14:52
Да, спасибо! Исходя из этой схемы делаю вывод, что данный мотор с двумя рабочими обмотками, одна из которых является еще и пусковой. Кусок схемы к сожалению не включает линию подключения фазы (пожалели), но я, исходя из того, что нулевой через F1 подводится непосредственно на разъем 1 мотора, делаю вывод, что фаза подается через реле KL1 на контакт 3, а также коммутируется KL2 между контактами 4 и 3 в момент пуска и затем реле переходит в рабочее положение замыкая контакты 4 и С. Осталось попробовать запустить. Думаю, греться уже так не будет.
Последний раз редактировалось San_Sanych_78 19 фев 2025 20:39, всего редактировалось 1 раз.
San_Sanych_78
Сообщение San_Sanych_78 » 19 фев 2025 20:38
В общем нашел я полную схему (даже две немного разных). Убедился в том, что схема подведения питания к мотору у меня верная. Запустил и да - работает гораздо тише и уже так не греется. Наощупь - градусов 40-50. Рука терпит. Осталось непонятным назначение переключающего реле KL3. Мотор запускается и работает и при замыкании контактов 4 и 3, и при замыкании контактов 4 и С. В первом случае немного больше шума (гула) от него и вроде немного больше греется. Гонял я его на столе чуть больше часа при замкнутых контактах 4 и С - все ок! Собрал ПММ - работает, жена счастлива! Чего и всем желаю!
Прицепил схемку подключения мотора циркуляционного насоса "на столе" для проверки его работы. Естественно фазу и ноль можно менять местами, на работу мотора это не влияет.
Dukat
Сообщение Dukat » 20 фев 2025 02:16
San_Sanych_78 писал(а):...Кусок схемы к сожалению не включает линию подключения фазы (пожалели), но я, исходя из того, что нулевой через F1 подводится непосредственно на разъем 1 мотора, делаю вывод...
Выходит, что я жмот :grin: ?
Не думал, что возникнут проблемы о путях коммутации однофазного электропотребителя напряжения... Тем самым заставил автора напрягать память из школьного объёма физики. :bummm
San_Sanych_78
Сообщение San_Sanych_78 » 20 фев 2025 11:39
Совсем чуть-чуть))). Благодаря Вам я все же смог ответить на вопрос автора (и свой), почему мотор сильно греется при стандартной и вполне очевидной схеме подключения. Пусть даже и спустя два года... И по тому количеству просмотров данной темы делаю простой вывод: школьного объема физики тут ни у кого нет, наверное кроме меня))), иначе бы автору, да и мне тоже, уже давно подсказали, что схема подключения данного однофазного электропотребителя не стандартная даже для моторов с двумя рабочими обмотками.
Вам же отдельное большое спасибо за схему! Без нее правильно запустить мотор для проверки я бы так и не смог, а поставить на машинку, имея такие результаты на столе, не осмелился бы (хотя этого было бы и достаточно). Пошел бы за новым насосом и потратил бы наверное кучу денег. За последние несколько дней я перелопатил много видео, форумов, чатов и блогов, посвященных этому мотору и его запуску и ничего умного там не нашел. Есть видео, где человек запускает этот мотор, но подключает его совершенно не правильно, по стандартной схеме одной рабочей обмотки.
Dukat
Сообщение Dukat » 20 фев 2025 11:57
Удачи в ремонтах!
San_Sanych_78
Сообщение San_Sanych_78 » 20 фев 2025 12:39
Спасибо! И Вам!
канабис
Сообщение канабис » 13 ноя 2025 17:51
Дорогие профессионалы! Так подскажите двоечнику, который скурил учебник физики ещё в 3 классе, какой проводок к какой клемме подключать! Болезнь та же самая, - греется двигатель. Новый! Купленный вот только что...
Dukat
Сообщение Dukat » 14 ноя 2025 02:29
В теме все провода расписаны для подключения. "Двоечнику" остаётся решить задачу с тремя известными вводными: определить каждый провод на разъёме модуля к мотору и расключить в нужном (нарисованном) порядке. Pen-проводник (жёлто-зелёный) заземляющий к корпусу мотора. Не мешало бы проверить исправность и соответствие ёмкости пускового конденсатора, т.к. это тоже может быть причиной нагрева двигателя.
Второй вариант попроще: пригласить в гости товарища по парте, у которого в школе списывал домашние задания по физике.
Удачи!
