gorenje 82IL Разбор дверцы сушильной машины
Romaha077
Начал снимать декоративную наружную накладку, идёт с треском, подозреваю что они неразборные, может кто-нибудь сталкивался?
Re: gorenje 82IL Разбор дверцы сушильной машины
Захлопы надо отжимать.
samovaroff
стаспрачкис писал(а):Захлопы надо отжимать.
Прошу прощения, не могли бы вы подробнее описать, как разобрать эту дверцу? Требуется замена крючка, не могу до него добраться никак
Вы сняли люк с машины?
Надо уточнить.
На память как конкретно разбирается данная модель, я конечно не помню. Раз спрашиваете, значит самарезов нет и ободок всталяется "на захлопы".
Я прав?
Лучше фото. Как вставить сюда
Правила пункт √8
Ещё есть совет как вставлять. Внизу поста. viewtopic.php?t=23876&p=205806#p205806
Надо уточнить.
Я прав?
Правила пункт √8
samovaroff
стаспрачкис писал(а):Вы сняли люк с машины?
Надо уточнить.
Я прав?
Правила пункт √8
Люк снял. По внешнему радиусу нет саморезов. Снял фильтр. Там две пары саморезов держат крепления крышки фильтра в закрытом состоянии. Один саморез нижний не понятно что держит.
Попытался поддеть серую внешнюю накладку без фанатизма - не поддается. Боюсь прилагать большое усилие.
Не понимаю, что такое захлопы? Это тип крепления серой накладки к корпусу люка?
Лучше фото не наружного вида, а что в машину встаëт. В основном съëмная планка изнутри, со сторонв машины.
Захлоп. К примеру пластина, а на ней несколько выступов. Они при закрытии чуть сгибаются и проходят вовнутрь, а потом, уже внутри распрямляются и фиксируют положение.
Столяр
samovaroff писал(а):стаспрачкис писал(а):Вы сняли люк с машины?
Надо уточнить.
Я прав?
Правила пункт √8
Скажите, пожалуйста, в итоге Вы как-то смогли решить вопрос с разбором дверцы?
samovaroff
стаспрачкис писал(а):Лучше фото не наружного вида, а что в машину встаëт. В основном съëмная планка изнутри, со сторонв машины.
Пробовал отщелкнуть серую внешнюю накладку двумя стальными лопатками - безуспешно. Просунуть их получается, отогнуть немного, но потом пластик накладки начинает гнуться.
samovaroff
Столяр писал(а):samovaroff писал(а):стаспрачкис писал(а):Вы сняли люк с машины?
Надо уточнить.
Я прав?
Правила пункт √8
Пока так и не смог разобрать. Вот на неделе придет крюк и буду делать ещё один заход.
Сервисный центр говорит, что дверь неразборная. Но как-то ж ее собрали?))
А почему имеется столь сильное желание разборки люка?
Проблема с крючком? Так он похоже меняется без разборки люка. Такой крючëк? На "Самоделкин" - это магазин по зап. частям. https://yandex.ru/products/offer/Sbt1LK ... lg-250-BAL
samovaroff
стаспрачкис писал(а):А почему имеется столь сильное желание разборки люка?
По моим ощущениям крючок нельзя поменять не разобрав дверцу. «Гнездо» его установки - литая часть каркаса двери. Возможно по фото кажется, что там планка, которая скрывает крепление, но это не так.
Столяр
Понял, спасибо за ответ! Я заказал у Самоделкина этот крючок, сегодня думаю попробовать удалить аккуратно ту часть корпуса, за которой спрятался крючок...
Сложно с дверью на сушилку. Нашëл только одну всборе, да ещё видать не та. https://yandex.ru/products/offer/4hw0V7 ... lg-154-BAL
Начинай со стороны петли, там между стойками. Проверить как обод будет ожиматься. Если пойдëт, в щель вставить старую банк карточку, что бы не захлопывалась.
Ram116
Обыскал все форумы. Ответа нигде нет. На свой страх и риск разобрал единственным, по моему мнению, способом. Так как понял что дверца не разборная.
