Здравствуйте. Стиральная машинка Hansa Optima Digital 900 (продуктовый номер 02834225319506), самостоятельно менял подшипники и ремень, после чего с машинкой происходит следующее:
- переодически загорается ошибка r-0 (насколько я понял, как-то связано с замком дверцы, на работоспособность влиять не должно);
- при запуске любой стирки несколько секунд набирается вода, потом пауза, и вода начинает набираться снова (раньше так и происходило), однако, набор воды не прекращается и стирка не запускается. Просто барабан набирается водой и все. Если нажать и удерживать кнопку Старт/стоп программу можно сбросить, вода набираться перестает, но и стирка, естественно, не запуститься. То есть, получается, что клапан набора воды рабочий, просто не получает сигнала для закрытия в нужный момент.
- программы "Отжим" и "Слив" работают корректно, барабан крутится в обе стороны, вода также сливается.
Что дальше делать, пока не знаю, поэтому прошу совета. Похожих тем на форуме не нашел. Заранее, всем спасибо за помощь!
Hansa Optima Digital 900 набирает воду и не останавливается
Deacon
alexey75
Re: Hansa Optima Digital 900 набирает воду и не останавливается
Камеру отбора давления, где-то заглушили или трубочку от неё не плотно посадили при замене подшипников. Вообщем давление воздуха не доходит до датчика уровня воды.
alexey75 писал(а): Вообщем давление воздуха не доходит до датчика уровня воды.
Вероятность 90%.
. Душем набирайте воду и следите по уровню воды в стекле, когда прессостат(реле давления), сработает, или не сработает никогда.
Но если и за час вода так и не сможет подняться даже выше половины люка, то значит она просто сливается в канализацию. Это надо правильно подключить сливной шланг к канализации. Ввод шланга в трубу должен нахолится на высоте от пола не менее 60 см.
Deacon
Спасибо за ответы! Вода набирается, бак заполняется довольно быстро, слива не происходит, пока не запустишь его вручную или не выберешь соответствующую программу. Что ж, сейчас поищу схему машинки и пойду проверять этот шланг.
Deacon
alexey75, я так понимаю, речь идет про "Датчик уровня (прессостат)"? Деталь 32 на схеме? https://samodelkin-mag.ru/stiralnyie-ma ... ressostaty
Deacon
Спасибо вам большое! Я идиот и забыл подключить шланг к пресостату
Сейчас все работает! Спасибо вам за советы, проблема решена. Успехов всем!
Сейчас все работает! Спасибо вам за советы, проблема решена. Успехов всем!Кто сейчас на конференции
