zanussi ZDI101X постоянный слив
xxxservice
Сообщение xxxservice » 17 янв 2023 03:54
Всем привет!
zanussi ZDI101X / продукт номер не читаем
Истина где-то рядом, но никак не могу ее найти. Начиналось все хорошо. В процессе осмотра, стало понятно, что сломан микрик в механизме открытия двери, машина считала дверь открытой все время. Блокирую микрик, что бы дверь считалась всегда закрытой. Проверяю, начинает мыть. Ура! Вырубаю программу, собираю панель, задвигаю назад - не работает, все время сливает, сразу при включении любой программы - слив, бесконечный, затем ошибка: мигающий запуск и два раза окончание мойки (ошибка слива). Если сбросить удержание запуска, то при попытке запуска программы - то же самое. Естественно проверяю поддон и датчик в поддоне (там примитивный микрик и поплавок) - все нормально, переключатель рабочий, поддон сухой. Никаких более датчиков, определяющих, наличие вод в машине - не наблюдаю в этом аппарате. Помпа качает, воду сливает, но делает это бесконечно. И главное - я же видел, что она работала, буквально только что. Пока в тупике. Там машина-то - простейшая, по сути, вроде и ломаться нечему. На всякий случай посмотрел датчики уровня, их там два: трубы не забиты, оба датчика на давление реагируют, да и когда воды нет в машине у них сопротивление бесконечное, т.е. они вообще не при делах. А больше там и смотреть нечего.
Подкиньте идей.
xxxservice
Re: zanussi ZDI101X постоянный слив
Сообщение xxxservice » 17 янв 2023 21:33
Ошибка 20 (два мигания). Нашел только турецкий мануал:
Засорена система слива (нет, вода уходит)
Заклинило сливной насос (нет, насос работает, воду откачивает)
Реле давления уровня заблокировано в положении TELE (1-3) (???)
Заблокирована гидравлическая линия реле давления (???)
Обрыв кабеля или неисправна плата
Если рассмотреть вариант реле давления, то:
Что такое положение TELE (1-3)?
Там чистые патрубки, продуваются без проблем.
Там два пресcостата, простых, без питания, работающих на изменение сопротивления. Причем, в положении когда на них ничего не давит (воды нет), они в бесконечном сопротивлении. И они в этом сопротивлении бесконечном именно и находятся, после того как насос откачивает воду. Выходит, по этой логике, они не могут быть причиной. Ошибаюсь?
allert
Сообщение allert » 18 янв 2023 23:57
Так у тебя так микрик и заблокирован дверной навовсе? или починил?
Сообщение стаспрачкис » 21 янв 2023 14:14
Замочите и проверьтеТЭН на пробой на корпус.
