Bosch Maxx 2063 oe вырубает автомат
apbutorin
Сообщение apbutorin » 12 сен 2022 12:18
Машинка Bosch Maxx 2063 oe стала вырубать автомат. Удалось выяснить, что сработка происходит когда прессостат срабатывает на замыкание по заполнению водой бака (или если замкнуть его принудительно дунув). Наблюдается при выборе любой программы даже без старта. В остальном все элементы работают (барабан крутит, насос, клапан воды работают, у ТЭНа сопротивление 27 Ом, на корпус не коротит, но его ещё стоит поближе посмотреть, на блоке управления видимых дефектов нет). Как только срабатывает прессостат на любой программе, автомат мгновенно вышибает. Кто сталкивался? Не могу найти полную схему с номиналами элементов((
alexey75
Re: Bosch Maxx 2063 oe вырубает автомат
Сообщение alexey75 » 12 сен 2022 20:12
Отключается автомат или УЗО? А если перевернуть вилку в розетке? Питание на ТЭН проходит через контакт прессостата "полный бак". Склоняюсь к пробою ТЭНа.
apbutorin
Сообщение apbutorin » 13 сен 2022 06:43
Вроде обычный квартирный автомат, честно не смотрел. Поменять вилку не пробовал, уже разобрал. Внутреннее сопротивление ТЭНа в норме (27 Ом), а вот один из контактов на массу даёт плавающее значение от десятков до сотен килоом, второй контакт при этом стабильно мегаомы. С отключенным ТЭНом выбивать перестало. Буду менять. Один контакт на ТЭН приходит через прессостат, а второй напрямую с блока только при включении нагрева. При пустом баке контакт, идущий через прессостат разомкнут и ТЭН в любом случае не включится даже если блок выдаст команду на нагрев. При заполнении бака водой, ТЭН ещё не включался на нагрев, но прессостат давал фазу на один из контактов ТЭНа и пробивал на землю, отсюда и сработка автомата. Так получается? Тогда при замене вилки, вырубало бы ни сразу, а при включении нагрева.
apbutorin
Сообщение apbutorin » 14 сен 2022 06:49
Заменил ТЭН, машинка ожила! В воде пробивало на землю.
