Здравствуйте.
У меня сломалась стир. машина Ariston AT104EX (это вертикалка).
Вышел из строя один из подшипников барабана - тот, что со стороны шкива.
Не могу заменить суппорт, т.к. не могу отвернуть винт, крепящий шкив к полуоси барабана
(согласно ServiceManual'а, это поз.009, кодC00065076(аналог:C00064786) - "винт ведомого шкива torx").
Верно ли я понимаю, что у этого винта ПРАВАЯ резьба ?
Знаю, что:
Винт сидит на фиксирующей краске(клее);
чтобы сдёрнуть винт, надо взять зубило и молоток:
нанести резкий удар зубилом по касательной к диаметру шляпки винта - сдвигаем,
а затем отворачиваем звёздочкой Т40.
Зубилом и молотком пользовался, но никак не могу сдёрнуть этот винт !
Помогите, пожалуйста, советом:
как мне отвернуть этот винт ?!!
Слышал, что мастера ещё греют что-то.
Греть надо винт ?
Чем лучше греть ?
Помогите мне, пожалуйста !
Извините за беспокойство.
Ariston AT104EX (это вертикалка). Не могу отвернуть винт, крепящий шкив к полуоси барабана
kolohort
Re: Ariston AT104EX (это вертикалка). Не могу отвернуть винт, крепящий шкив к полуоси барабана
Зубилом удар всё-таки приходится не совсем строго перпендикулярно к радиусу, всё-таки приличный наклон в сторону центра. Лично я засвреливал ямку с края шляпки, три, три с половиной мм. И выколодкой.
kolohort
стаспрачкис писал(а):Зубилом удар всё-таки приходится не совсем строго перпендикулярно к радиусу, всё-таки приличный наклон в сторону центра.
Лично я засверливал ямку с края шляпки - три, три с половиной мм. И выколоткой.
Спасибо.
Не могли бы Вы подробнее объяснить как ПРАВИЛЬНО бить зубилом ?
Я бил зубилом просто по узенькому(3мм) торцевому буртику винта. По касательной к этому буртику.
Не правильно ?!
Ямку с края шляпки Вы высверливали СВЕРЛОМ диаметром 3-3.5мм ?
А на какую примерно глубину сверлили ?
Как Вы достигали того, чтобы выколотка не соскальзывала из этой ямки ?
Сверло и глубину ямки делал такую, что бы не выскакивала выколодка. Бить строго по касательной, перпендикулярно радиусу в этой точке.
Зубило сначала тратит силу на то, что бы смять, отрубить металл. На отворачивание силы уже мало остаётся.
Ярик
Винт ножовкой под любой торцевой ключ. Смотря как диаметр позволит.
Я на 22 делал. Приложили сверху ключ,маркером разметили. И ножовкой аккуратно отпиляли,без фанатизма. Ключ накинули,расшатали и открутили.
kolohort
Ярик писал(а):Винт ножовкой под любой торцевой ключ. Смотря как диаметр позволит.
Я на 22 делал.
Приложили сверху ключ, маркером разметили.
И ножовкой аккуратно отпиляли, без фанатизма.
Ключ накинули, расшатали и открутили.
Спасибо.
Правильно я Вас понял:
Винт обпилить с шести сторон ножовкой под любую торцевую головку. Смотря как диаметр винта позволит.
Я под головку на 22мм делал.
Алгоритм:
Приложить сверху головку, маркером разметить.
И ножовкой аккуратно отпилить (без фанатизма).
Накинуть головку, расшатать винт и открутить его.
https://transfiles.ru/67tfk
Мне только не понятно:
как размечать винт под головкой ?
Туда же не подлезть ничем !
Извините за мою тупость !
Ярик
У вас болт заглублён?
Обычный рожковый ключ. С двух сторон отрезал чтобы можно было ключ одеть. Не головка. А рожковый ключ
kolohort
Ярик писал(а):У вас болт заглублён ?
С двух сторон отрезал, чтобы можно было ключ одеть. Не головка; рожковый ключ.
Спасибо.
Болт не заглублён.
Но у болта - полукруглая головка.
Поэтому я боюсь, что обпиловки болта только с двух сторон (под рожковый ключ) будет недостаточно - рожковый ключ сорвёт эти новые грани болта.
Если обпилить болт с шести сторон и откручивать 6-гранной головкой, то усилие откручивания распределится на 6 этих новых граней болта
(а не на 2 грани, как в случае рожкового ключа) - т.е. меньше вероятность сорвать эти новые грани болта.
Нет ?!
А у этого болта крепящего шкив - точно ПРАВАЯ резьба ?!!
Не было ли в Вашей практике случаев, когда у болта крепящего шкив оказывалась ЛЕВАЯ резьба ?!
alexey75
Какой смысл в левой резьбе, если барабан вращается в обе стороны. Правая, обычная.
Ярик
Мне хватило отпилить с двух сторон. Сделайте под 6 граней. Только разметить надо.
