ARISTON RST 6229 ST X RU, при включении полная тишина
dersp
Сообщение dersp » 07 сен 2022 03:10
Здоровья всем, заглянувшим в тему.
У моего товарища, при очередном включении указанной в заголовке СМА, на дисплее нет индикации, машина не реагирует на манипуляции с кнопками, в общем - полная тишина. У нас в посёлке СЦ по СБТ нет со дня распада СССР, вот он и обратился за помощью ко мне. Я поехать к нему не смог, поэтому попросил его снять с машинки модуль управления и панель индикации и кнопок.
Проверил состояние компонентов БП и неисправных не выявил, заменил электролиты фильтров входного и выходного выпрямителей, т.к. их ёмкость и ESR значительно вышли за допустимые пределы. подал напряжение на БП (выводы 1-2 соединителя СN5) - он работает, напряжения всех источников в норме, проверил их присутствие на контактных площадках всех соединителей, где им положено быть, а также - на выводах питания МК. Сделал вывод - БП тут ни при чём, даже с теми электролитами, которые я заменил, он бы худо-бедно работал. На всякий случай проверил выпрямитель и ключи инвертора - всё исправно.
Выходит, неисправность где-то в соединениях, или в УБЛ. Перерыл все знакомые ресурсы И-нета по СМА, но схемы соединений этого аппарата так и не нашёл. Перспектива ехать в аул за 20 км, там выявлять неисправность, а потом возвращаться домой и заказывать вышедший из строя компонент, мало устраивает. Поэтому прошу знатоков форума, имевших дело с ремонтом этой модели СМА, по указанным выше симптомам подсказать о возможной причине неисправности. Я даже не знаю, должен ли засветиться дисплей после нажатия кнопки включения, или он активируется после закрытия люка.
Если бы смог найти схему соединений этого девайса, не стал бы засорять форум этой темой.
alexey75
Re: ARISTON RST 6229 ST X RU, при включении полная тишина
Сообщение alexey75 » 07 сен 2022 08:37
Начинать надо с розетки.
dersp
Сообщение dersp » 08 сен 2022 01:35
alexey75 писал(а):Начинать надо с розетки.
Я об этом подумал сразу после его первого звонка, поэтому заставил проверить присутствие напряжения на выходе сетевого фильтра. Он проверил и на выходе фильтра и на сетевой колодке на плате (CN5) - напряжение присутствовало.
По руководству пользователя нашёл кнопку включения питания и офигел, оказывается на этом гаджете нет выключателя сети, который полностью отключает СМА от сети. Здесь, при вставленной в розетку вилке, дежурный источник питания постоянно работает. Пользователь об этом даже не подозревает, после окончания стирки нажал кнопку Вкл/Выкл, дисплей потух и человек спокойно идёт отдыхать, даже не подозревая, что устройство продолжает работать и потреблять энергию, оставаясь постоянно подключённым к сети. А потом удивляются, почему при броске напряжения в сети сгорел модкль управления, ведь машинка была отключена и не работала. Удивительно, но я не знаю ни одного случая (во всяком случае в нашей стране), когда бы пострадавший пользователь потребовал у производителя денежную компенсацию за ремонт своей СМА, вышедшей из строя по указанной выше причине. Дело могло бы быть выиграно со 100%-ной вероятностью, ведь о том, что после выключения машинки кнопкой Вкл/Выкл, она остаётся подключённой к сети, в руководстве пользователя от производителя, не сказано ни слова, как нет и рекомендации вынимать вилку сетевого шнура из розетки после окончания стирки, с целью отключения устройства от сети.
Послезавтра поеду к товарищу в аул, буду разбираться на месте. Удивительно, но именно на эту модель нет нигде ни схемы соединений ни сервисмануала, видимо мастера из СЦ ревностно берегут свой заработок. Но что в этой модели такого особенного, что именно её устройство так охраняют от чужих глаз.
dersp
Сообщение dersp » 08 сен 2022 23:19
В аул решил не ехать, соединил модуль с панелью кнопок и индикации, соорудив самодельный шлейф. Подал сеть на модуль - на панели напряжение её питания присутствует. Нажимаю на кн. Вкл./Выкл - ни какой реакции со стороны модуля. Проверяю сопротивление между выводами нажатой кнопки - показание более мегаома. Разбираю кнопку (знал бы кто такие кнопки производит, выразил бы большую благодарность производителю), на центральном контакте и в середине мембраны толстенный слой чёрного оксида, не имеющего проводимости. Непонятно, как с такой неисправностью кнопки, машина до последних дней работала, не могла же эта окисная плёнка появиться за несколько часов, прошедших после последнего её включения. Убрал налёт, собрал кнопку и всё заработало. Представляю, во что бы обошёлся товарищу ремонт, если бы он обратился в СЦ. А так ему всё встало в сумму чуть больше 500 руб (цена 4-х электролитов + их доставка).
Вопрос по теме можно считать решенным, и хотя ни одного значимого ответа мне по теме получить не удалось, думаю она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной проблемой.
