Здравствуйте.
При запуске машинки с 7-й программы проходят нужные циклы стирки до значка полоскание и машинка стоит. Не отключается а просто стоит, индикатор Сеть горит. При этом вода для полоскания не набирается, вопрос почему, бак после стирки и слива пустой без воды. И в таком состоянии машинка стоит сколь угодно долго без движения. При этом гудит электроклапан холодной воды и на нем 220В. Клапан этот я поставил новый, первоначально подумал на него. Но ничего не изменилось.
Сетки клапанов и фильтр насоса почищены. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть?
Вятка-Мария 1022р нет полоскания
Александр61
Re: Вятка-Мария 1022р нет полоскания
На клапане 220v, он гудит, всё прочищено, а вода не поступает?
А приотпустить гайку шланга воды от клапана. Вода под давлением подходит? Да?
Значит не всё прочищено. Отключить машину, снять шланчик с клапана, клапан - бункер, и посмотреть в нём "только что" есть вода? Дунуть в него, проход в бункер свободный? значит либо клапан гудит, но не открылся.
Александр61
Снял шланг от клапана с холодной водой и дунул в него, т.е. попытался дунуть, но закрыто наглухо. Прохода воды в бункер нет. Что-то не пойму, а как же она тогда набирается при запуске стирки? Набирается эта же холодная вода. А что там в бункере может перекрывать проход воды, неясно.
А сколько патрубков для шланчиков на бункере? Помнится для разных моделий разные патрубки подключения.
Сам бункер универсальный.
Александр61
И в этот патрубок не продуть? Ну вскрывайте крышку бункера и смотрите конкрентно. Вон там по всем краям - фиксаторы.Возможно что-то с положением правой точки толкателя, на К/А.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 28 авг 2022 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Александр61
Да, во входящий патрубок для холодной воды в бункер не продуть когда машинка стоит на запуск полоскания. Надо снимать крышку бункера, я ее пытался снять но не получается. Завтра буду пробовать еще. Спасибо за помощь.
А тросик переключения с ванночку на ванночку не меняли положение?
Его лучше настраивать в положении Спецобработка. Медленно перещёлкивать ручку К/Аппарата в конце режима Полоскание и ловить крайне правое положение. Потом на 1, замачивание, крайне левое положение.
Александр61
С тросиком ничего не делал. И не знаю где правильно должен стоять вот этот указатель что по центру бункера. Но там вроде метка посередине и указатель стоит напротив него.
Ну не тросик, а толкатель. Так щёлкайте ручку К/М и смотрите когда повернётся на новую ванночку. Дуется - не дуется.
Александр61
Хорошо, но это уже завтра.
Александр61
Ура товарищи. Пробил вход в дозатор со стороны входа в него холодной воды таким медицинским инструментом ( да неважно чем), проход стал продуваться. Включил на полоскание и пошел правильный процесс, набор воды и само полоскание и дальше по шагам К/А. Попытался снять крышку с дозатора, но ее не снимешь пока не сдвинешь весь дозатор вглубь от передка машинки. А это отсоединять нужно дозатор от наливной горловины в бак и может еще чего, короче гемор. Проще сделать как я это проделал. Машинке 18 лет, и перервые признаки были что уже с 7-й программы стирала 4 часа вместо 1,2 паспортных. То что не продувался вход в дозатор я просто не знал может там внутри какой клапан есть срабатывающий от К/А, но никакого клапана там нет. Вообщем машинка сейчас запущена с 7-й программы и стирает штатно. Ура!!!
Стаспрачкис большое Вам спасибо!
Проблема решена, можно пометить тему решенной.
