Здравствуйте дорогие друзья,. Нужна помощь. Сгорел убл, вернее заклинил(запала пластина в замке), после чего было принято решение его заменить естественно. Машинка не ожила. Было сделано:
1.заменены 3диода в цепи замка
2.семистор q018 на управление замком z0607
3.2 резистора 561 в цепи замка, тоже вылетели
4.семистор упр. Двигателем BTB10-600. (поставилBTB12-600)
5. 2 резистора по 3.3 КОм.
Цепь замка полностьзвонится, но при включении в сеть даже при выключенной(!!) машинке кнопкой выключения замок срабатывает на закрытие. На разьеме замка оба крайних в паре со средним звонят я по 220в. Но....... Цикл стирки машинка отрабатывает нормально ошибок не выдаёт. Чтобы открыть дверь, соответственно приходится вынуть вилку из сети. Подскажите кто сталкивался, и какое напряжение должно быть на выводах колодки замка?
Indezit wisl 102, модуль Arkadia sw 02.00.10. При включении в сеть блокируется замок
Anapxict
Re: Indezit wisl 102, модуль Arkadia sw 02.00.10. При включении в сеть блокируется замок
Пробит один из симисторов- на движек или УБЛ(проверьте варики и общий провод)
Anapxict
Семисторы оба новые, звонятся я как положено, выпаивал q018, та же беда, варистор в норме(без них тоже пробовал). Общий провод, это 1 на разьёме?
Симистор на убл Z0607 стоял или ACZ108?Общий провод -левый на каждом симисторе(между собой все левые контакты симов на плате должны звонится)Симистор УБЛ все равно заменить.
