Аристон arxl 105 странное поведение
Немастер
Доброго дня всем. Всё, назрела ситуация обратиться к профи. Объясняю. Началось с того, что машинка начала глючить (моргать все лампочки на кнопках) со второй стирки и стопориться. Потом с первой стирки. В основном заряжали 3 режим. Поменял нагреватель. Не помогло. Вернул старый - проверил сопротивление, 30-31 ом. Снял резиновый патрубок, выгреб кучу накипи, монет и прочей мелочи. Ноль. Насмотрелся ютуберов, поменял щётки в движке, пошёл жужжащий звук от движка, списываю на новые щётки, притрутся. Но вообще, после включения тишина, через минуту заморгали снова лампочки и неисправность блока управления. Снял, открыл, копоть в одном участке на конденсаторе, реле и прочих деталях. Почистил. Заодно зачистил все контакты на плате и в колодках. Посмотрел демпферы, один сдох. Заказал новые, а пока (там же в ютубе посмотрел) сломанный "отремонтировал временно", пожертвовав своим кожаным ремнём. Собрал, запустил, заработало. Но как то странно. Сразу заметил вода не греется, тэн сопротивление показывает, напряжение тоже есть. При запуске заполняется вода и начинает вращаться барабан не долго, но это повторяется несколько раз. Потом идёт просто вращение, набирает обороты и останавливается, и так несколько раз долго и муторно. При этом обороты могут быть разные. Потом щелчок и всё начинают моргать лампочки, дверь заблокирована. Машина останавливается и молчит. Выдёргиваю шнур, жду не много, втыкаю, машина снова становится как бы готовая к новой стирке. Проверил отдельно режимы отжима (режим С, Д)- барабан покрутится и всё. Слив (режим Е) тоже воду выгоняет. Но полные процессы стирок не проистикают. Вроде бы всё описал. У кого какие будут мысли по этой проблеме и как можно их решить. Покупать новую накладно, решил самостоятельно отремонтировать. S/N 808280298.
alexey75
Re: Аристон arxl 105 странное поведение
Машинка вам пыталась сказать об ошибке, но вы сразу стали рубить с плеча. Посмотрите, как определить код ошибки на вашей модели. От него и направление ремонта будет определено.
Немастер
Ошибку я смотрел. Горели все нижние кнопки и моргали отжим и ключ. Получается ошибка F09. Инет говорит, что неисправность платы управления. Сейчас эта ошибка исчезла. Сейчас, по истечению времени работы, моргают нижние и горит ключ. Выдёргиваю шнур питания, потом втыкаю и нажимаю кнопку питания. Машинка встаёт в исходное положение и дверь разблокируется.
alexey75
Щётки притрите.
Немастер
То есть несколько раз прогнать в холостую на любом режиме?
alexey75
На отжиме. Как перестанут искрить.
Немастер
Не помогло. Теперь при каждом включении машинка ведёт себя однообразно. Включаются обороты барабана и сразу барабан останавливается. И так до тех пор, пока не моргают все нижние кнопки.
Похоже что цепь тахо сдохла-модуль в ремонт
Немастер
Пришлось вызвать мастера. Проверил таходатчик на движке - работает. Говорит не поступает на датчик или 5 или 12 вольт. Погуглил. У меня модуль управления evo-2 (так же в тырнете нашёл). Нашёл ответственную микросхему TNY264PN, заказал. Как придёт, попробую заменить. А так, за ремонт блока запросили 5500 рублей, но без гарантии. Микросхема стоит 235 рублей.
alexey75
Если бы была не исправна TNY, то машинка не включалась бы вообще. Без +5 вольт не светились бы светодиоды и датчик температуры не работал бы. Без +12 вольт не включалась бы реле на вращение двигателя. Попробуйте более квалифицированного мастера вызвать, а тот, который не знает напряжение на тахо-не мастер.
Немастер
Если я так буду вызывать каждый раз, мне дешевле эту лошадь пристрелить и купить новую. За каждый вызов плати, но без результата. Вот и обращаюсь сюда, как к спецам за дельным советом.
alexey75
Замените конденсаторы на плате. Особенно С17 и С20, хуже не будет. Как себя поведёт?
Осмотрите резисторы слева от проца(повыше УЛН),3 резика и диод)
Немастер
Доброго всем дня. И так, по порядку. Мне необходимо почти всё подробно расписать, что бы поняли всю ситуацию. Машинка заработала! Вчера утром пришла микросхемка. Я ещё до этого просил у своего товарища, он электроник, по радиозвуковой аппаратуре. Ремонтирует рокерам, дискачам, диджеям их технику. Так вот, я его попросил посмотреть блок, но он отказался, ссылая на не знание сей техники. Так вот, я его попросил просто поменять эту схемку, он согласился. Но честно, alexey75 внёс в мои мысли сомнения по поводу этого. Мой товарищ согласился. И вчера утром блок с запчастью была передана спецу. Через час он позвонил и сообщил, что микросхема на плате целая и рабочая, тут я впал в уныние, но следующие слова вселили надежду. Он, по своей специфики, прозвонил все (!) детальки которые мог и - нашел три детальки, которые сгорели. Самрем, кажется эти детали, про которые описал, он и обнаружил сгоревшими. Если надо, фотку участка платы сброшу. Детальки были заменены. Забрал блок, установил, и уже вечером была постирана первая партия после ремонта! Цена ремонта платы... Ну мне обошлось очень дёшево, не буду озвучивать, что бы не обвинили в искусственном демпинговании. Товарищ давнишний знакомый, ещё с института дружили, я тоже занимался радиотехникой, но завязал, были другие интересы, поэтому ремонт блока мне обошёлся за копейки. Всем спасибо за поддержку! Тему можно закрывать. Да. Ещё одна мысль и рекомендации и сложившейся практики. Ремонтировать демпфера мужскими ремнями это мартышкин труд. Через минуту работы эти штуки снова разбалтываются, и машинка продолжает брейк-данс на полу. Покупайте новые.
Чтобы этого не повторилось(по плате) надо соединить провода тахо мимо штекера. У Вас в штекере(колодке ) пробой.
Немастер
Вот за этот совет спасибо. Сделаю так.
Алсей
cамрем писал(а):Чтобы этого не повторилось(по плате) надо соединить провода тахо мимо штекера. У Вас в штекере(колодке ) пробой.
Возможно вопрос не корректный, но всё же ответьте. Есть ли в машине какой то датчик вибрации, который блокирует дальнейшую работу машины? Спасибо.
При отжиме? Есть контроль набора оборотов за эталонное время.
Алсей
Отжим не включается, точнее, три, четыре оборота, сильная вибрация ( демпферы не в Пи...орядке) и остановка. Так раза три. и спокойствие минут на 10.
Машина бельё не может разложить равномерно, эталонное время разгона закончилось, снова попытка разгона, неудача, опять пытается разлоджить ... остановка.
ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте Инструкцию какое бельё и как разрешается закладывать в машину. А так же в разделе НЕСПРАВНОСТИ какие действия необходимо провести, если машина , после нескольких попыток, так и не смогла произвести Отжим.
Алсей
Хорошо, отжим не может разложить, но и стирка не работает. Машина наливает воду (на "быстрая стирка") крутит 2 раза в лево, и 2 раза в право и стоит 15 мин. Сливает воду, 2 раза крутонёт и ещё 15 мин стоит. И под конец, на табло 1 мин, длится 15 мин.
Вы залезли в чужую тему, с другой машиной, с другим дефектом, не описали что творится именно с вашей машиной,, не проверили и не озвучили элементарные замеры проверки периферии, проверку на пробой на корпус. Какова чёрта вы спрашивали про контроль дисбаланса, если у вас машина просто в аварийный режим уходит?
Откройте свою тему модель машины, её S/N номер, проверти ТЭН, особенно на пробой (проверять обязательно предварительно хорошо замочить его в воде), двигатель, прочистите фильтр, сетку-фильтр клапана, камеру отбора. ДТ, проверьте качество разъёмов ... поработайте. Потом озвучте результаты.
А как иначе? На кофейной гуще гадают гадалки и ведьмаки. А тут техника, дело серьёзное.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 11 гостей
