w72zy2/r za не набирает воду
алекс2553
Добрый вечер. Стиральная машина Gorenje W 72ZY2/R. В режиме быстрой стирки воду наливает, стирает до полоскания . И стоп , не набирает воду . В других основных режимах стирки при включении - щелчок (релюшка на ПУ), бросок кратковременный напряжения на второй насос и сразу сброс по нулям . То есть запускается только один насос подачи . Насосы снял, проверил напрямую - оба крутят без проблем .. Сопротивление обмоток одинаково. Прессостат- контакты в норме , все работает .На всякий - ТЭН проверен , рабочий . До сервиса ( Питер) 250 верст, мастера там же . чем можете помочь? почему запрет на запуск?.
Re: w72zy2/r za не набирает воду
В стиральных машинах вообще не существует "насосов подачи". Вода поступает самотёком под давлением в трубе холодного водоснабжения. Посредством открытия клапанов. В зависимости от режимов каждого, или сразу двух.
На этой есть. Это так называемый дачный вариант с баком для воды.ТЭН на пробой проверен? КАК?ЧЕМ?. Ну и щетки гляньте(визуально вылет должен быть не меньше 15 мм0
алекс2553
cамрем писал(а):На этой есть. Это так называемый дачный вариант с баком для воды.ТЭН на пробой проверен? КАК?ЧЕМ?. Ну и щетки гляньте(визуально вылет должен быть не меньше 15 мм0
ТЭН проверен . тем что есть под рукой . При отключенных фишках -Тестер , плюс подача только фазы на контакт - фона на массе нет . Движка в режимах отжима , быстрой стирки работает на ура - в него не полез . С остальным не трогал только датчик температуры - параметры неизвестны . Да и в режиме быстрой стирки вода греется до положенных 30 * .
Извините. В наших краях почти не осталось деревень.
А что там на стирку и полоскание разные насосы получается? А есть возможность поменять местами подключение проводки к насосам дружка с дружкой, между собой?
алекс2553
стаспрачкис писал(а): не осталось деревень.
Насосов 2 . Принцип такой же как и с клапанами - подача воды через разные отсеки порошкоприемника . Местами менял , была проблемка с контактами в разъеме - устранил . Работает так же , только вода подается в др. отсек .
Деревня тут есть , тупиковая . ТВ -только тарелка , связь только Мегафон . Слава Богу поставили у нас вышку 2 года назад , до этого катались в лес или в озеро позвонить . До автобуса 15 км хреновой лесной дороги , до сервиса в Питере 250 . В 90-х , когда взял участок , тут жило 28 чел . Сейчас вся земля продана и застроена , где-то 60 домов . В основном приезжающие на отдых . Берег Ладоги . Этим все сказано .
alexey75
Может стоит визуально плату осмотреть? Надёжность разъёмов, мышиные испражнения и т.д.
Ну вот и осталось точно эл.блок. смотреть. Пройти по проводам, от них по дорожкам и узнать что включает насосы.
Щетки ВИЗУАЛЬНО!!!Все завязано через мотор. Если вылет меьше 15 мм-так и будет себя вести машинка.Когда на него подается напруга-он крутит,а в состоянии покоя может пропадать контакт.
алекс2553
cамрем писал(а):Щетки ВИЗУАЛЬНО!!! .
Та где ж их найти ? Насос наливной - та же помпа . В нем однофазная БЕсКОЛЛЕКТОРНАЯ движка с постоянными магнитами .
алекс2553
стаспрачкис писал(а):Ну вот и осталось точно эл.блок. смотреть. Пройти по проводам, от них по дорожкам и узнать что включает насосы.
alexey75 писал(а):Может стоит визуально плату осмотреть? Надёжность разъёмов, мышиные испражнения и т.д.
Разъемы целы , Дорожки не читаются - залиты . Воды , говнеца нет от слова совсем . Все как с нуля . Управление естественно с процессора , через что и как - без схемы вопрос . С одним тестером не справится . Было желание помыть ноги проца спиртиком , но хозяйка решила пока стирать на быстрой , пока она работает .
