Здравствуйте !
При включении мигает замок, при закрытии дверцы замок горит ровным светом без мигания, а дверца естественно блокируется. При запуске любой программы, соответствующая лампочка загорается, но програма не запускается, а замок так и продолжает гореть красным(см. видео).
Reset или выключение от сети не помогают.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=vlMoq_vAzcw
Indesit WIUL103 - при включении мигает "замок"
laquearia
Re: Indesit WIUL103 - при включении мигает "замок"
На видео машина работает абсолютно правильно. И что вам не нравится?
laquearia
На видео машина как раз НЕ работает.
А что не работает? В начале видео вы установили слив воды. Воды нет в баке, реле уровня говорит, что воды нет, вот и не сливает. В середине вы то вновь пытаетесь включить слив, то делаете сброс программы. В конце спецобработка. Залив воды слышно, что начинался, но видео закончилось. Всё идёт по плану. Что вы хотите, то машина и делает.
laquearia
Я устанавливаю 9 программу.
На видео этого нет ?
Ну неважно, устанавливаю 8 ил 9 на тест.
Короткая стирка.
Дверца блокируется но далее ничего не происходит. Программа не запускается.
Я помню как машинка работала раньше. После нажатия на пуск естественно происходило наполнение водой и включение двигателя. Сейчас этого не происходит.
Слив я тоже пробую - ставлю на слив, и он запускается, хотя по моему идее не должен - машинка сухая, там нет воды. Ну не важно, главное вот в начале сообщения что описано, вот эта симптоматика.
Короткая стирка.
На отжим проверяли? Двигатель должен начинать вращаться.
Сколько лет машине? Многова-то? Щётки проверить не мешает. Вылет из держателя должен быть не меньше 10 мм.
laquearia
Спасибо, проверить конечно же стоит.
Лет машине под 8 думаю (машина у родственников, не у меня).
Работала мало. И двигатель (барабан) вращаться при отжиме или сливе начинает вращаться сразу, без проблем.
Двигатель работает. Только воду не заливает? Вот это и проверять. Фильтр/сеточка клапана засорилась, клапан неисправен, напряжение на него не подаётся, провода, ну и так далее, до эл.блока.
laquearia
Если подождать минуты 3-4 машина включается, на программу стирки и начинает работать - крутить барабан и т.д. но - БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ ! Естественно сразу отключаю.
Начинает она работу судя по ее индикации, не с начальной фазы цикла, например нагрев => стирка => полоскание и.т.д. а сразу со стирки.
Хотя в программе в самой нагрев присутствует, не отключен.
Такое впечатление, что все время начинает с какой то зависшей точки, хотя сброс делался несколько раз.
Никаких кодов ошибки не выдает!
Начну с клапана подачи воды, потом прессостат тоже бы проверить или что там следит за наличием воды в барабане.
Пока отвлекли, честно говоря не вникал еще по сути (
Как вообще получается что он вообще позволяет ей запуститься на программу стирки без воды в барабане ?
