Доброго времени суток.
Нужен совет, куда копать.
Стала выбивать УЗО. И пару раз было замечено что попахивала. Вскрыл крышку. Контакты фильтра были подгоревшие. Почистил все контакты. Но не помогло. Опытным путем выяснил, что если снять землю с двигателя все работает без проблем.
Купил новый двигатель. Одна стирка и опять УЗО выбито. Мегаоометром двигатель на корпус ни чего не показывает.
ТЭН дома 2 шт есть. 31 Ом оба, мегаомметр тоже не реагирует.
У меня уже варианты кончались. Подскажите куда копать?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Indesit WIE107 выбивает УЗО
ВлаВас
alexey75
Re: Indesit WIE107 выбивает УЗО
"Контакты фильтра были подгоревшие." - вот отсюда и начинайте.
Подключить для проверки, обойдя фильтр.
ВлаВас
Установил новый шнур с фильтром от другого индезита.
УЗО на месте стоит пока. Но теперь другая напасть: двигатель греться стал. Минут через 40 цикла рука не терпит. А ему то что теперь может не хватать?
alexey75
Какой двигатель греется, новый или "родной"?
ВлаВас
Новый. Старый пробит на корпус.
Греется сильно именно в процессе цикла стирки. После стирки идет три цикла полоскания. И в этот момент двигатель уже остывает. Во время стирки рука не терпит, а во время полоскания уже терпимо держаться.
alexey75
Родной двигатель продуйте от чёрной щёточной пыли. Более вероятно, что по ней пробивает и попробуйте его поставить. Какой результат будет?
ВлаВас
На выходных проведу эксперимент.
Старый двигатель и был заменен именно из за пробития на корпус. Щетки в нем уже стоят не родные. Заменены примерно с год назад.
Спасибо.
Спасибо.
ВлаВас
Так и не добрался я до машинки. Поймал клеща и все планы кувырком.
Но я обязательно до нее доберусь.
