Добрый день.
На прошлой неделе стала выскакивать ошибка A5 -- запускаешь программу стирки, слышно как включается насос, дальше через пару минут появляется эта ошибка и вода сливается.
Когда первый раз открыл после ошибки, то обнаружил, что стоит вода под фильтрами, а в сливных отверстиях непонятная желеобразная субстанция. Снял сливной шланг, промыл его. Так же продул и прочистил резиновую трубку, что идет к прессостату.
После этого машинка заработала. Но только на три дня. Сейчас опять постоянно выскакивает эта ошибка. При этом воды под фильтрами нет, как и желе.
Помогает, если вылить в это сливное отверстие около 1.5 литров кипятка (емкость чайника) и чуть подождать. После этого никакой ошибки нет и одна мойка проходит успешно.
Думаю, что то желе прошло дальше в слив и за день успевает высохнуть и перекрыть систему.
В связи с этим несколько вопросов:
1. Вода в емкости для соли должна стоять? Или надо ее чистить? У меня она заполнена до верха.
2. Какими средствами для удаления жира можно воспользоваться? Не хочется разбирать посудомойку полностью, а против "крота" и его аналогов жена категорически против -- считает, что тот испортит резиновые детали...
Hotpoint ariston lsf8357 и ошибка A5
lvzh
