Электроплита Gorenje EC7968E (E44Z2-T33)
lvzh
Сообщение lvzh » 01 фев 2022 08:44
Добрый день.
Возникла проблема с данной плитой.
При работе духовке с включенным вентилятором сильно греется верх плиты, в основном по периметру. Из вентиляционного отверстия горячий воздух практически не выходит. Несколько раз срабатывала защита от перегрева.
Если же отключить вентилятор, то горячий воздух начинает выходить из вентиляционного отверстия достаточно сильным потоком, т.е. канал не забит и щелей в нем нет.
Заднюю стенку снимал, повреждений теплоизоляции не заметил.
alexus
Re: Электроплита Gorenje EC7968E (E44Z2-T33)
Сообщение alexus » 01 фев 2022 09:36
Проверить тангенциальный вентилятор охлаждения.
lvzh
Сообщение lvzh » 01 фев 2022 11:39
Уточнение. Нашел на плите шильдик с моделью
Модель -- EC7968W
Typ: E44Z2-T33
Art: 635690
Судя по схеме код тангенциальный вентилятор охлаждения 545.
Вот только найти не могу в продаже.
alexus
Сообщение alexus » 01 фев 2022 11:42
Что такое "545"? Внеший вид, размер какой?
alexus
Сообщение alexus » 01 фев 2022 11:50
А, понял, 545 это позиционный номер на схеме. Так там стандартный вентилятор, вообще нет проблем.
lvzh
Сообщение lvzh » 01 фев 2022 11:55
Спасибо. А разве они от модели к модели не отличаются?
Вечером попробую снять и посмотреть...
alexus
Сообщение alexus » 01 фев 2022 11:58
Не отличаются. Могут быть немного разные по конструкции, пластик или металл, разная мощность мотора, но это всё не суть. Главное - длина, а она у вас стандартная.
lvzh
Сообщение lvzh » 02 фев 2022 09:15
Разобрал вчера плиту. Никакого тангенциального вентилятора охлаждения в ней нет, даже не предусмотрен. Провода только к двум тенам (верхний и нижний), две лампы освещения и внутренний вентилятор самой духовки.
Теплоизоляция не нарушена, нигде не сыпется.
Провода чистые, изоляция нигде не оплавлена.
Перебрал и почистил воздуховод, посмотрел, чтобы щелей не было -- след от горячего воздуха с внутренней стороны задней крышки как раз напротив его выхода из духовки.
Понаблюдаю еще, заодно проконтролирую температуру, благо, что термопара есть. Может термореле накрылось и выше температуру ставит, чем задано....
alexus
Сообщение alexus » 02 фев 2022 09:20
Очень странно. На схеме то показан, поз.номер 545. Ну если не было, значит она не должна перегреваться. Если неисправен термостат и т-ра не контролируется, то сработает аварийный термостоп на 250° и духовка отключается до устранения проблем.
alex50
Сообщение alex50 » 05 фев 2022 01:52
добавьте фольги!...странно что верх с сенсорным управлением, а охлаждения нет!....
alexus
Сообщение alexus » 05 фев 2022 13:02
Фольга зачем и чем остановит нагрев? То, что нет элементарного вентилятора охлаждения это странно, но ведь работала до этого.
alex50
Сообщение alex50 » 05 фев 2022 21:25
может просто не замечали.... у многих мебель с боков подгорает из за плохой теплоизоляции духовки....не вижу проблемы! я на многих духовках совсем отключал этот вентилятор из за шума, закупоривал отверстия!
alexus
Сообщение alexus » 05 фев 2022 21:41
Что значит не замечал? Я этих плит сотнями перевидал. Чтобы из-за плохой теплоизоляции духового шкафа пострадала мебель видел только однажды. Прогорело дно духовки, теплоизоляция рассыпалась в труху, начала подгорать ниша, куда ДШ был вставлен. Клиенты были в шоке!
Если есть штатный тангенциальный вентилятор, то он обязан работать! Что значит отключать его из-за шума? Страннее решения не встречал. Удивляете, коллега.
Если имелось ввиду добавить фольги на стенки чтобы, якобы, меньше грелось, то это вообще ерундистика. Фольга это алюминий, металл. А металл является прекрасным теплопроводником. Так что и от чего может защитить фольга? Ответ - только рабочую стенку от брызг жира, но не от тепла.
alex50
Сообщение alex50 » 07 фев 2022 16:02
кто то асбестом перекрывает!...я имею ввиду внутрений копус, его можно по всякому переделать, иногда прямо с завода идут с плохой сборкой!...
alexus
Сообщение alexus » 07 фев 2022 17:43
Асбест вообще признан вредным для здоровья. Если уж так хочется помочь производителю в теплоизоляции, то тогда лучше базальтовая вата. Но это не всегда бывает возможно из-за отсутствия достаточного зазора между штатным изолятором и наружной стенкой. В общем, дело вкуса и творчества.
lvzh
Сообщение lvzh » 23 мар 2022 12:38
Всем спасибо за советы.
Судя по всему дело оказалось не в плите.
Примерно через неделю начало вырубать электричество в квартире при подключении даже простенькой зарядки от телефона. Роли не играло ни место (розетка), ни мощность устройства. При этом автоматы и УЗО в квартире не срабатывали.
Причина отключения оказалась в общем выключателе, что стоит в щитке перед счетчиком. Он был еще советский поворотный. Заменили на современный автомат и проблема, что с отключением плиты, что с отключением электричества исчезла.
P.S. У нас в квартире три провода на входе -- свет, розетки и отдельно плита.
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2022 12:42
Так первый ваш пост был про некий перегрев, а не про отключение плиты в целом. Потому и версии пошли по вентиляции и прочему.
lvzh
Сообщение lvzh » 23 мар 2022 12:46
Это понятно. Как выяснилось температура у плиты нормальная (для нее). Обратили внимание, когда начала срабатывать защита и плита стала выключаться. Естественно, что первой мыслью была неисправность смой плиты...
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2022 12:49
А что не так было с вводным автоматом? Всё же работало, в том числе и плита.
lvzh
Сообщение lvzh » 23 мар 2022 13:48
alexus писал(а):А что не так было с вводным автоматом? Всё же работало, в том числе и плита.
Только не автомат, а выключатель или переключатель, что-то вроде такого - https://yandex-images.clstorage.net/WQ5LP3138/64c5f8YR/ugAQ5DWhxC7pdHf_rbgewZVrYYnOdjxkFWyp-WYAMRc58roWwqL3ffq9W2T2mJa9KkQaEG_vK04qiccTSzT00AvAMJTAN3RK2gAnm6m5m1Ukr7E6LWRuJ7J-uoqwgtOn7TLKhoNWR2h5fo_20X7xCT2zLgXonU7f-Rl30YsVdDDJYUNTIBX1bhuGt4zNvXxwtgzRGV72_hSALAsYsWHSB22AmLXiItYpOD8JxWLfU1rN4F3Eec3NbhlbdzKK5lTCCNPTcrIEZI3ZlaUtvR7NQfb8suhP9l4Vw2xr-gGj01ZegquWYeJHOrjsaaeBDsP6fgL-d-sMP64bysWCucRFEJpxwWHQxlS-yTe13e6dnoBG7oKaz5SNNXG8OSowgQN3blCqFFPi9virLOk2gj0hmC0DvoZLfk2NWAoGEbt3RGDKQcDxMYamn6kklPxMr9xBJL6CmQ8EXHTRvXnoUuADJd_SacbDwiUKOt0btSCMIqhPEP80ec3evAu5ZTOZVyfDmVBgoLLHZL2qZbUefk2fgWadIEqspOwn0c1I2RKw8wV-sIv2MDJUW-qceqagX6JK3iDelakPDg2qu-UzaaSnkLtj0cOhlQcfy1akje3c3LC2PoKJrMatNTMeOOoTkqPErxLLhMCjtOn7jgqGUr1iywwAzTY5Pm59aLjFQfrFVzKrkcOA0fR1LUnFh22tD64g1H7CiU42nlQTvlsZcVIz1q2A2jWCYnTKOg7pRcNcgNrMQk1UOD0NbTjI9QO4BHaCKXOjA3FH9n6YRnTufq6OMEVMs2sedu1F83ybCJIDURS_UrjkoFLlSeodGRbBT7ObbgPuFRmM3w1pW_QjCxUloHnRYnLCBgW8iBRE7lxOnwCnT1KLDraMZtNcCutwo8BGX2NrZYGDtil5rTnWwWwDOAxBj_WJry9NGMnnwWqmVLApU7HhcRcEfev0JM7dHD5whN2SOb00nkUDLGraQLEQU
Электрик сказал, что прогорели контакты и он перестал держать нагрузку. В руки мне его не дали --зона ответственности управляющей компании.
Клеммы были затянуты (сам проверил). Но при включении/выключении контакты искрили.
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2022 13:54
Понятно, пакетный выключатель. Древняя приблуда. Да, это не автомат и служит для обесточивания нагрузки для проведения работ и пр.
xxxЧЧЧ
Сообщение xxxЧЧЧ » 14 фев 2025 18:56
добры вечер, Если не сложно, дайте схему
Вернуться в «Электроплиты»
