Холодильник Атлант мхм-1704-03 часто включается
Kek123
Сообщение Kek123 » 29 янв 2022 20:35
Здравствуйте. В холодильной камере после полной разморозки холодильника стал частно включаться компрессор. Через каждые 6-7 минут на 5-6минут. Замена термостата к59 на там133 ситуацию не изменила. Осмотрел уплотнение, каких то видимых дефектов нет. В чем может быть причина?
Re: Холодильник Атлант мхм-1704-03 часто включается
Сообщение стаспрачкис » 30 янв 2022 23:43
Мда... А какой из компрессоров вы конкретно проверяете? Холодильной камеры, или Морозильной? Впечатление, что вы не отключили компрессор Морзильной камеры и слушаете сразу работу обоих. Хотя ведь у каждого из них свой термостат.
Kek123
Сообщение Kek123 » 31 янв 2022 04:31
У Вас неверное впечатление. Включается компрессор именно холодильной камеры
Сообщение стаспрачкис » 31 янв 2022 23:51
Предположение. Отключается не термостат, а срабатывает пускозащитном реле, на компрессоре. От повышенной температуры нагрева самого компрессора.
В таком случае либо пусковое реле, (не полностью закрывается позистор и на Пусковую обмотку продолжает поступать напряжение), либо межвитковое замыкание обмоток двигателя компрессора. Обмотки начинают греться от чуть повышеннго тока, но меньшего, чем ток расчитанный для срабатывания защиты.
Замерить на выводах компрессора. Мультиметром.
Общ. + Пуск. =R1ом
Oбщ.+ Раб = R2 ом
R1 + R2 = Раб + Пуск ом.
До десятых долей ом.
Kek123
Сообщение Kek123 » 02 фев 2022 17:24
стаспрачкис писал(а):R1 + R2 = Раб + Пуск ом.
Если выполняется данное равенство, то неисправно реле? Если не выполняется, то неисправен компрессор? Верно понимаю?
Сообщение стаспрачкис » 02 фев 2022 22:16
По позитрону (таблеки) в основном сразу видно глазами. Трещинки, или про,то рассыпается. Редко, очень редко, но случается. Ну а если сопротивеления не сложатся, то уж точно межвитковое. Может где-то в конце, или в начале. Хорошо бы амперметром замерить ток запуска и работы. Для точности. Хотя всё равно компрессор в утиль.
