Пмм Lst 5337 циркуляционный насос
Диагностика и ремонт
3akat
Сообщение 3akat » 29 янв 2022 13:22
Добрый день. Поменял тэн (старый потёк). После этого перестал работать насос. Очень удивился, вроде с мотором до этого проблем не было )). После нескольких попыток насос запустился, но через пару циклов опять встал. При разборке обратил внимание, что туго крутится крыльчатка. Разобрал, вытащил крыльчатку вместе с ротором и крышкой, опять удивился - из полости потекла вода, и все было покрыто накипью. Получается, эта полость негерметична, или всё таки через сальник натекло? Возможно ли найти ремкомплект для замены втулок? И второй вопрос - как проверить насос без установки в пмм? Можно ли подать на него 220в или там другое напряжение?
3akat
Re: Пмм Lst 5337 циркуляционный насос
Сообщение 3akat » 08 фев 2022 08:59
Отвечаю сам себе. Купил пару втулок через Авито. Снять крыльчатку не получилось, поэтому поменял только нижнюю втулку. На моторе написано мелким шрифтом 220 в, 50 Гц, поэтому теоретически его можно проверить от розетки. Но хитрый разъём не даёт просто так прицепить провода. Не стал париться, собрал как есть, запустил ПММ. Пока работает ))
okosoft
Сообщение okosoft » 12 дек 2022 20:01
привет. а как выбил нижнюю втулку?
