Доброго времени суток.
ПММ около полугода стояла в гараже. Наконец её подключил и первый тестовый запуск прошел без проблем. Следующие запуски в начале включается сливной насос, потом включается подача воды. Секунд 30 пускает воду и сливает, отключается пищит и на индикаторе F7.
Нашел расшифровку кодов ошибок. Вероятнее всего ошибка из-за датчика расхода воды.
Вопрос к специалистам: где этот датчик искать и подлежит ли ремонту.
whirlpool wp 79/1 ошибка F7
SkyTramp
- Petrov_Vodkin
Re: whirlpool wp 79/1 ошибка F7
Прежде всего, необходимо проверить, нет ли физических препятствий, блокирующих или ограничивающих поток воды через датчик или вокруг него. Убедитесь, что ничто не перекрывает его впускной шланг и не препятствует его работе. Далее проверьте все соединения между этим компонентом и другими узлами системы - проверьте наличие перегибов или потертых проводов, которые могут ограничивать производительность в определенные моменты работы (например, цилиндры застревают открытыми). Кроме того, проведите несколько диагностических тестов, чтобы убедиться, что все работает правильно с точки зрения электроники
Если это не поможет решить проблему, то, скорее всего, датчик расхода воздуха необходимо заменить - эти детали имеют тенденцию изнашиваться со временем, что приводит к их окончательному выходу из строя, поэтому, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях, примите во внимание, сколько лет ему может быть, прежде чем заменить его полностью, это может сэкономить вам деньги на эксплуатационных расходах в будущем. Если все остальное не помогает, обратитесь в профессиональную ремонтную службу, которая специализируется на устранении проблем такого рода - они могут помочь быстро определить, является ли заменяемый компонент неисправным или нет, так что ремонт может произойти вскоре после определения того, что нужно сделать
