Поломка Bosch SPS 40E32 RU
Andrei1582
Помогите разобраться, посудомоечная машинка после мойки перед ополаскиванием, не сливает воду и отключается, показывает ошибку не может слить воду. Если выключить и поставить программу ополаскивания, она сливает воду, полоскает посуду, сливает воду и выключается без ошибок. Не могу понять в чем проблемма.
IvanFM13
Re: Поломка Bosch SPS 40E32 RU
Та же самая машинка и также самая беда. Что сделали итоге?
- Dukat
Меняйте помпу слива воды.
IvanFM13
Помпа исправна, при перезапуске вода сливается. Как будто какая плавающая ошибка. Может отмыть по программе, может остановится и загорется кран, делаешь сброс, запускаешь по новой и все работает. Было бы круто прочитать ошибку, но возможности нет. А менять одно за другим это перебор по деньгам. Насос циркуляционный 15-20 К рублей. Насос сливной 2-5 К руб. Актуатор 5 К руб. Про датчики вообще ничего не понятно. Только за аквастоп могу сказать что все ОК.
Насос циркуляционный разобрал, люфт большой на втулках, сммазал силиконом, собрал, сразу отработал программу без замечаний, но на следующий день на первом пуске загорелся кран, с третьей попытки программу отработал.
- Dukat
На первом этапе пробуйте не смазывать, а заменить втулки на циркуляционнике.
IvanFM13
Так и сделаю. Уже заказал втулки. Пока не понял как снимать крыльчатку. Она толи на левой резьбе, то ли на шлицах. Попробую нагреть в кипятке и выкрутить.
- Dukat
Греть феном.
IvanFM13
После замены подшипников всё равно нормально не работает. Может отработать цикл а может и не отработать. Почемуто на режиме в 70*С, ошибок меньше. 3 раза из пяти моет по полному цикулу. На режиме 50*С либо ошибка через 3-5 минут, либо домывает до момента полоскания и отрубается. То есть полных циклов вообще нет на этом режиме. Я Уже думаю на плату, может какая то системная ошибка. Еще наверное поменяю всё таки сливной насос. У него артикул 798.096 и что то я его найти не могу. Есть по фото тоже самое но артикул другой. От чего еще может быть ошибка? Геркон?
