Стиральная машинка Bosch WOF 1610 BY/02. При начале стирки заливает очень много воды - почти до половины барабана. Потом слышен тихий щелчок (раньше был громче), вода перестаёт набираться. Чтобы это безобразие не служило причиной потопа и выхода из строя подшипников в баке, срочно прекратил стирку и дал команду на слив воды.
Наверное, это глючит прессостат?
На нём обозначение 302/98 792874 306532 2AC7 750/440 2040/1390 2940. В схеме на аналогичную СМ (WOF 1600) он обозначен как 263333.
Есть ли у кого кинематическая и электрическая схемы на него?
На нем аж 6 регулировочных винтов! Может, кто знает, за что отвечает каждый из них? Как снизить уровень набираемой воды до нормы? Норма - это, наверное, примерно четверть диаметра барабана?
Bosch WOF 1610 BY/02 наливает много воды.
Dimonnn
Dimonnn
Re: Bosch WOF 1610 BY/02 наливает много воды.
И ещё вариант проблемы: возможно, забита компрессионная камера и прессостату не хватает давления для правильного срабатывания. Но на этой стиральной машинке компрессионная камера встроена в бак. И как её прочистить? Попробовать через отвестие в баке для выпускного патрубка?
Возможно дырка на трубочке от прессостата в камеру отбора давления.Возможно и забито отверстие в камере отбора давления- снять трубочку и прочистить ,например вязальной спицей.
Пресостат снимали? Трубочку? Та её часть, которая натягивается на отросток расширена? Не было так раньше. Отрежте расширенную часть патрубка. И натяните снова.
Dimonnn
Спасибо за советы!
Чтобы проверить, нет ли засора, отлючил трубку от прессостата и опустил её в ведро - вода полилась из бака уверенно. Значит, засора нет, а вот объём компрессионной камеры так не проверишь. Сниму трубку и попробую пошуршать там тонкой проволокой.
Не было бы счастья - да несчастье помогло. Прессостат упал с небольшой высоты и стал "щелкать" по-другому: при увеличении давления в трубке (выдувал толстым шприцом) последовательно два громких щелчка (выдул соответственно 3,5 и 6,5 см3), потом один тихий. По громким щелчкам работают две разные группы контактов - вначале переключается пара с 3-1 на 3-2, потом с 5-7 на 5-6, а по третьему щелчку добавляется замыкание 4 с 5 и 6 контактами. Нумеровал контакты от центра.
Поставил прессостат обратно в машинку. Программ стирки с 1 по 6 и их полоскание проходят вроде-бы нормально: для стирки набирается от 5,5 до 6,5 литров воды, для полоскания 15,5. А программы от 9 до 11 и их полоскание не работают - воды набирается больше 20 литров, поэтому вручную отключаю машинку. Даже не срабатывает аварийный слив воды.
Рискну разобрать прессостат и посмотреть чё да как, не нарушая заводских настроек. И попробую разобраться в электрической схеме машинки - нашел её на 1600 модель.
А почему Вы решили что ваша машинка наливает больше воды чем положено? Визуально замерить нельзя(ибо вертикалка). Старые машинки всегда заливают много . На полоскании и некоторых прогах больше. Дождитесь окончания набора (вручную то ведь срабатывает,не щелчек,а именно замыкание контактов по прибору есть?). Если не прекратится-тогда дырка в шланге.
Шланчик перенасадили, отрезали? Он расширился и не плотно прилегает на отвод. Тут и выходит воздух, и давление в реле не создаёт.
Этот дефект возник ещё в 80-тых годах, на заре автоматических машин. И не меняется.
Dimonnn
cамрем писал(а):А почему Вы решили что ваша машинка наливает больше воды чем положено? Визуально замерить нельзя(ибо вертикалка).
Грубо можно определить по времени залива воды. А точно - по показаниям водосчетчика в техшкафу. После набора воды останавливаю работу машины, открываю дверки и контролирую уровень залитого визуально - помню, сколько было до поломки. К тому же никакая машинка не дожна наливать воду впритык к центру бака - это уже опасная ситуация, грозящая переливом через подшипники и их ржавением и выходом из строя. А я их только что поменял вместе с суппортами и сальниками. Заманался всю машинку разбирать. Благо нашел на ЮТубе видео от Хатунцева Владимира из одной украинской конторы, где последовательно описан процесс сего действа: www.youtube.com/watch?v=Kp7jLshdlUg ("Замена подшипников в стиральной машине Bosch Siemens").
Dimonnn
стаспрачкис писал(а):Шланчик перенасадили, отрезали? Он расширился и не плотно прилегает на отвод. Тут и выходит воздух, и давление в реле не создаёт.
Еще нет. Снял прессостат. Проверил трубку, надувая её под водой - дырок нет. Тактильно кажется, что шланг насаживается на отвод плотно, но мало ли что. А укорачивать его не хочется - вдруг при сильной "болтанке" перенатянется и слетит? Попробую на всякий пожарный перевязать его толстыми нитками после надевания на отводы и запустить программы №9 - 11.
Ещё остается подозрение на прессостат: ведь часть программ стирок работает нормально. К тому же сопротивление замыкаемых контактных пар 4-5 и 4-6 отлично от нуля и гуляет от 1 до 5 ом. Непорядок.
Нашел видео, на котором разбирают мой прессостат - www.youtube.com/watch?v=Oq3wSbJiAQ8
В шланге дырок нет!!!. И не может быть.
Апендикс на реле уровня, на который натягивается шланг без утолщения, Нипиля. Расширилася та часть шланга, которая натягивается, обтяжка уже на 99% не достаточно плотная. Руками это не узнаешь. Запаса шланчика хватит на два, три обрезания без проблем.
На будущее. Везде и всегда. Стиральная, или Жигули - Если снимаете патрубок его нужно обратно ставить на 99% так, как он стоял. Чуть выше, чуть в бок и пропуск воды, воздуха обеспечен. Если стоит хомут его особенно надо ставит абсолютно точно по старым следам! Чуть промазал и всё, протечка обеспечена.
