совместимость амортизаторов
Ремонт стиральных машин Ardo
volxov1
Сообщение volxov1 » 17 ноя 2021 17:57
запрыгала АРДО А800Х 20022025552 01 01 05036 01 05, разобрали , сняли барабан, всё чисто, потёков нет, тен чистый, мастер сказал менять амортизатор стоял Dis 499003200---Общая длинна в растянутом состоянии: 260мм. Длинна в сложенном состоянии: 170 мм.? на сайте https://tehnik-nn.ru/ другой размер -Расстояние между центрами в сжатом состоянии L=190mm???, Сопротивление при работе: 120N . Крепление: болтами M10.
поездил по сервисам, блин везде вот это DC66-00343G или 6 последняя непонятно, 100N и короче где-то на 1-1.5 см ,но сказали пойдёт, взял, мастер, как назло на КОВИД ушёл, за день скрутило, подскажите пжл!, сам заменю :-? помогите, подскажите!!!!пжл!
Re: совместимость амортизаторов
Сообщение стаспрачкис » 18 ноя 2021 01:36
А чем помочь-то? Приехать болты закрутить?
Снять заднюю стенку, вынуть бункер для порошка, всё равно сам выпадет, аккуратно положить на сторону где люк. Я всегда на ботинок укладываю, что бы потом пальцы под корпус легко было подсунуть, для подъёма машины. Крепление аммортизаторов перед вами. Крутите болты.
volxov1
Сообщение volxov1 » 18 ноя 2021 07:05
ну я, вообще-то, спрашивал подойдёт ли амортизатор , который купил на замену, в теме- !совместимость амортизаторов!, и я писал, что сам заменю, и при чём здесь бункер для порошка, прекрасно снимаются при снятии задней крышки, причём здесь-приехать болты закрутить!-?, ждёшь помощи в вопросе у знающих, а ответ((((!
volxov1
Сообщение volxov1 » 18 ноя 2021 07:15
да и заодно скажите, какую смазку для сальников брать, в сервисах продавец говорит, а я не знаю, приходит в баночках по 30 гр, в инете попадалось название-, если правильно запомнил - андерол?
volxov1
Сообщение volxov1 » 18 ноя 2021 10:55
да, вот что увидел- на бумажке на амортизаторе написано : универсальный 005890MG SAMSUNG 100N, а на корпусе амортизатора -DC66-00343G( скорее всего G) или 6 последняя непонятно, 100N, AKS PATENT, а родной 499003200, CIMA ITALIAN PATENT, вот поэтому и спрашиваю пойдёт 005890MG 100N, на замену 499003200
Вернуться в «Ремонт Ardo»
