Добрый день! Проблемка такая: СМА работает не на всех режимах корректно, а именно ставлю режим 6 - машинка налив воду в бак, для полоскания, замерает, нажимаешь кнопку пуск и она начинает сливать воду и дорабатывает цикл нормально. Второй косяк режим 3 - начинает беспрерывно стирать, пока не остановишь и не переключишь режим. Остальные режимы работают исправно.
Поменял: тэн, мозги с панелью управления, двигатель, насос, пресостат. Такой же донор стоял у меня, но при замене всего этого проблемы остались те же. Подскажите на что это похоже.
HOTPOINT ARISTON AWSL 129 не дорабатывают режимы.
Роман Иванович
alexey75
Re: HOTPOINT ARISTON AWSL 129 не дорабатывают режимы.
Остановка с водой после последнего полоскания. Для продолжения программы нажать кнопку "Старт". Инструкции для кого пишут?
alexey75
3 программа длиться 105 минут. Вы сколько ждали?
Роман Иванович
alexey75 писал(а):3 программа длиться 105 минут. Вы сколько ждали?
3 с лишним часа
alexey75
На самослив похоже. Как к канализации подключена?
Роман Иванович
alexey75 писал(а):На самослив похоже. Как к канализации подключена?
Шланг в ванну закинут
Это программа 60℃. Включите слив и попробуйте какой температуры сливаемая вода. Осторожно, если 60℃, то обжжётесь до покраснения кожи пальцев.
Роман Иванович
стаспрачкис писал(а):Это программа 60℃. Включите слив и попробуйте какой температуры сливаемая вода. Осторожно, если 60℃, то обжжётесь до покраснения кожи пальцев.
60 градусов, соответствует.
Так что, после 3-х с половиной часов работы вода в ней 60℃?
Не перешла на Полоскание?
- Монетка в сливном шланге. Раз сольется ,раз не сольется.Подскажите на что это похоже.
Однако весьма возможно! Если бы собирал 5-ти рублёвые монетки из Вятки Автомат, коллекция была бы ого-го какая. Она всегда лежала в гофрированном патрубке у самого входа в насос.cамрем писал(а):- Монетка в сливном шланге. Раз сольется ,раз не сольется.
