Lg F81256tdp не набирает воду но начинает стирку
ol2410
Сообщение ol2410 » 03 окт 2021 21:59
При начале стирки выскочила ошибка FE слили воду, заменен прессостат и клапан подачи воды, при включении ошибка не выскакивает, вода не поступает, барабан начинает вращение как при стирке и время программы на дисплее уменьшается как при обычной стирке.. в чем может быть причина?
alexey75
Re: Lg F81256tdp не набирает воду но начинает стирку
Сообщение alexey75 » 04 окт 2021 07:30
Первый раз переполнение по факту было?
ol2410
Сообщение ol2410 » 04 окт 2021 14:32
да,первый раз
alexey75
Сообщение alexey75 » 04 окт 2021 16:32
Проверить камеру отбора давления (к ней резиновая трубочка от прессостата вниз идёт), снять и промыть от отложений. Так же проверить разъём на самом прессостате на окислы, обрыв и не контакт.
ol2410
Сообщение ol2410 » 04 окт 2021 17:23
резиновую трубочку от прессостата снимал, если дунуть в трубочку (без сопротивления какого либо) то слышно как воздух в барабане выходит, прессостат поменял на новый
Сообщение стаспрачкис » 04 окт 2021 23:40
ВЫ невнимательно прочитали данный вам совет.
ol2410 писал(а):резиновую трубочку от прессостата снимал, если дунуть в трубочку (без сопротивления какого либо) то слышно
Провести ревизию систему слежения за уровнем воды.
Не трубочку дуть, а снять Камеру Отбора и промыть. В ней могут быть отложения, и прочая ерунда.
ol2410
Сообщение ol2410 » 05 окт 2021 12:51
промыл и собрал никаких изменений, залил в бак 2 литра воды, поставил полоскание и отжим таймер после минуты работы висит на 5 минутах ,может все таки это плата управления или проверить сливной насос??
ol2410
Сообщение ol2410 » 09 окт 2021 18:30
ol2410 писал(а):промыл и собрал никаких изменений, залил в бак 2 литра воды, поставил полоскание и отжим таймер после минуты работы висит на 5 минутах ,может все таки это плата управления или проверить сливной насос??
Виновник проблемы найден https://disk.yandex.ru/i/SiB9kSeujv1R4g кто то знает номинал резистора R81
