BEKO WB 6108 SE - протечка при сливе
Ремонт СМ BEKO
simko10.11
Сообщение simko10.11 » 21 сен 2021 22:06
Появилась вода под машиной. Протечка при сливе. Осмотр показал - во время работы насоса подтекает в стыке с баком шланга, идущего от бункера для загрузки стирального порошка. Покрутил - сидит неплотно, проворачивается. Но при попытке вытащить, чтобы подмотать какой-либо уплотнитель, сопротивляется хорошо, вытаскивать не стал. Как он в баке зафиксирован? Есть ли какой-либо доступный вариант уплотнить или только новый шланг искать?
alexey75
Re: BEKO WB 6108 SE - протечка при сливе
Сообщение alexey75 » 22 сен 2021 13:17
Сожми его у бака и вытащи. Внутри держится "юбкой".
simko10.11
Сообщение simko10.11 » 22 сен 2021 13:45
alexey75 писал(а):Внутри держится "юбкой".
Спасибо за быстрый ответ! Воспользуюсь.
Предположительно причина - может, кому интересно. Жена наткнулась в "закромах" на порошок с давно-давно истекшим сроком годности. Ну и всыпала в лоток. Сэкономила. Как теперь выяснилось - этот порошок превратился в нерастворимые гранулы- как пшенная крупа. Фильтр на сливе забит этими гранулами. Видимо когда насос заработал, воде некуда было вытекать и нашлось "слабое" место. Но теперь и при прочищенном фильтре вода при сливе на стыке с баком подтекает, хотя и не в таком количестве.
В-общем не забываем про периодическую очистку фильтра!
simko10.11
Сообщение simko10.11 » 22 сен 2021 23:19
Пришлось трижды включать на короткую стирку, чтобы промыть машину. После того как в фильтре ничего постороннего не появлялось, прекратилась и протечка в стыке патрубка с баком. Но обнаружилось подкапывание в другом месте -вроде на шве бака. Мокро на участке между нижним балансиром ( грузом ), который внизу слева от загрузочного люка, и люком. Там стоят две стальные скобы, стягивающие части бака, и капает между ними и с левой ( какая ближе к грузу) скобы. Выше везде, где смог прощупать, сухо. Правда груз не отвинчивал ( нет дома такого торцевого ключа, надо в гараж тащиться), но он снизу сухой. Короче, предполагаю, что через шов сочится. Если, конечно, такая неполадка вообще возможна. Думаю, что если сниму стяжки на баке ( чтобы герметик положить), то едва ли смогу их нормально вернуть на место. Остается попробовать заплатку-пластырь поставить на этот участок. Какой клей подойдет на пластик бака? Эпоксидный годится?
Wlad59
Сообщение Wlad59 » 25 сен 2021 14:46
Дней 10 назад ситуация как под копирку, загремел подшипник в индезите в бане, индезит в сарай, в баню машинку с квартиры БЕКО 55100 (год не стирала).
При первой стирке выдала 0,5-1 литра на пол. Поднял машинку на постамент (чтобы голову просунуть под неё), запустил - бежит по шву под тэном и в сторону противовеса. Заколхозил две зажимки из навесок, установил между родными клипсами, запустил на короткую (30 мин) - всё чики - пуки.Изображение
Wlad59
Сообщение Wlad59 » 25 сен 2021 15:07
Радость была недолгой !!! Запустили нормальную стирку и те же яйки ...... Решил снять переднюю стенку, разобрать бак, почистить фланцы, и собрать всё обратно на герметик, может ещё и саморезами затянуть. После снятия передней стенки нарисовалась вот такая картинка Изображение Машинка лежит на задней стенке, вход патрубка от лотка сырой и в наростах от порошка, на барабане видна горка того что высыпалось из патрубка. По задней стенке бака чётко прослеживается след потёков под нижний баланс и далее на сочленение бака Изображение
Wlad59
Сообщение Wlad59 » 25 сен 2021 15:18
Вот в каком состоянии был патрубок Изображение
Отдрюкал патрубок и посадочное, промазал всё герметиком, пазик в патрубке даже набил, всё собрал и уже неделю машинка стирает как новая :hurrah
Пораскинув извилинами - пришёл к выводу - гнало через посадочное патрубка при О Т Ж И М Е !!!!!
Вернуться в «Ремонт BEKO»
