аристон avd129 ошибка F-08
willin
Здравствуйте!
Сначала машинка стала останавливаться на последней минуте полоскания.
Для проверки работы ТЭНа задал программу стирки на 90 градусах. Показало ошибку F-07. Промерял тэн - обрыв.
Cегодня купил новый и поставил - стало выдавать в конце режима стирки (переход на полоскание) ошибку F-08. машинка выдает ошибку в процессе слива воды. Причем при выключении / включении на полоскание в ручном режиме дальше все работает. Померил сопротивление термодатчика - 23 кОм. Сопротивление нового ТЭНа 30ом, на корпус не звонится, мегаометра пока нет (буду искать).
Прошу помощи - куда копать
- пробивает новый ТЭН на корпус (продавался якобы в новой заводской упаковке, 1в1 с оригиналом)
- может влиять как то влажность в ванной (холодно сейчас влажность большая, заднюю крышку на время пока не починю не закрывал)
- проверять пресостат?
еще варианты?
еще варианты?
alexey75
Re: аристон avd129 ошибка F-08
ТЭН и прессостат приходят на один разъём в плате. Возможно между выводами или дорожками утечка. Или в самом пластиковом разъёме. Но лучше проверить сначала сам ТЭН, в нагретом состоянии в воде на пределе 200Мом.
willin
К сожалению найти мегаомметр не получилось.
Промыл плату спиртом, осмотрел визуально - все хорошо.
Проверил работу пресостата - замыкает контакты правильно.
Включил еще раз программу, она постирала и на этапе слива после стирки выдала снова ошибку - при чем очень долго при этом откачивала воду.
Думаю что делать дальше - неужели новый тэн может пробивать? Идти к продавцу (они же и мастерская) с просьбой проверить тэн?
Может ли ошибка "зависнуть" в памяти (глюк прошивки)? Или она обновляется, то есть выскакивает каждый раз новая - по факту?
alexey75
Повесьте вместо ТЭНа лампу накаливания, если пройдёт короткий цикл нормально, то точно ТЭН пробивает.
willin
Большое спасибо за дельный совет, датчик температуры отключить? или он не играет роли?
willin
Подключил, датчик не отстоединял - машинка стирала всю программу и не выходила на полоскание (я так понимаю пыталась нагреть воду). отключил датчик температуры - загорелось F-03. Вот я только не понимаю что это дало....а какое сопротивление у датчика должно быть при 30 градусах воды? дома есть выводные резисторы - может подберу....
alexey75
Датчик можно не отключать. Просто добавить горячей воды. А так его сопротивление в пределах 20Ком при комнатной температуре. При 30°С будет примерно 16-17Ком.
willin
Спасибо !!! сработало. ошибок нет.
willin
История продолжается - поменял тэн, поставил. Опять ошибка F-08.
Есть еще варианты? куда смотреть?
alexey75
"Промыл плату спиртом, осмотрел визуально - все хорошо."
На плате белый пластиковый разъём J3 снимали? Под ним или в нём может пробивать.
willin
Снять разъем - это отпаять или у него корпус отсоединяется от контактов?
Почему с лампочкой ошибок нет, а с тэном есть?
alexey75
Разъём снимается аккуратно. С лампой нет заземляющего контакта.
willin
Корпуса снял - под ними чисто было, промыл еще раз.
при тесте лампочкой заземление с тэна не снимал, хотя это наверно не важно....
могу к какому ни будь элементу припаять тестовый проводничек, только к какому ...
Осцильника нет, есть только мультиметр.
willin
Поставил, включил короткую программу - ошибок не выдала.
Включил длинную - опять ошибка.
С одной стороны уже самому интересно в чем дело, с другой стороны белье копится....
На что может повлиять стирка с ошибкой ?
willin
утром еще раз поставил короткую программу - ошибок не выдала. Поставил на 60 градусов длинную - опять ошибка.
Есть зависимость от программы - в разных программах участвуют разные элементы платы? или влияет нагрев?
alexey75
Вероятно при длительном нагреве пропадает контакт в разъёме J3.
willin
Машинка при 60 градусах была горячей (люк). попробую посмотреть разъем еще раз - контакты которые идут на ТЭН?
если все равно снимать плату - что еще посмотреть ?
alexey75
Если, в качестве эксперимента, снять с ТЭНа заземляющую клемму и проверить на программе 60°. Будут ли изменения?
willin
А напряжение между неподключенным тэном и корпусом (железным барабаном) в 0.3 вольта (которое потом начало потихоньку уменьшатся) это нормально? я рукой замкнул случайно на корпус контакт тэна - потом начал мерять...
корпус заземлен еще в других местах - на двигателе - оттуда тоже снять заземление?
willin
Отключил землю от барабана полностью - на 50 градусах без ошибок.
Подключил землю и на 60 градусах появилась ошибка.
alexey75
Барабан конечный в обвязке по заземлению (один провод)? Или после него ещё уходит куда то (двойной провод в одной клемме)? Обычно так: корпус-ТЭН-двигатель-бак. На баке (железном) пробой может быть только от ТЭНа или мотора.
willin
корпус-ТЭН-двигатель-бак - такая схема.
как диагностировать пробой мотора?
Почему зависит от температуры( программы) ?
Может вся партия тэнов у продавца бракованная - если предположить что его пробивает при возрастании температуры...
и еще - диф автомат в щитке не должно выбивать?
alexey75
А с ТЭНа снимали? Диффавтомат сработает при утечке тока в 30мА.
willin
землю отключил и от тэна и от бака - полностью. только ноль и фаза были. тогда ошибок не выдало.
willin
запустил длинную программу на 40 градусах - опять ошибок нет... Буду заказывать новый тэн в другом месте...
willin
Поставил новый тэн - первая стирка прошла успешно.
Получается вся партия у данного продавца была бракованной....
Тему можно закрывать.
Нельзя закрывать. Плохой, для вас, опыт может быть полезен другим.
