Помогите понять в чем проблема. Стиральная машина Indesit WIL66 (46301460900) Модуль ЕВО2 набирает воду и щёлкают все реле. Барабан крутит с перебоями. Насос также с перебоями работает.
Щётки на моторе новые. Конденсаторы тоже поменял. Заменил ULN2003A и TNY264PN. Диоды и резисторы тоже в порядке. Питанием на разъёмах программирования стабильно 5 вольт.
С серверного разъема 3 контакт на диод D7 даёт 11,5 в.
Напряжение между C16 и C17 - 11,5 в
Реле исправны. Прессостат работает. Воду заливает на должном уровне.
То есть если бы не прерывистое включение/выключения реле машина бы стирала. Не могу понять где скрыта неисправность. Никакая ошибка на панели не высвечивается.
Плата управления щелкает реле даже без подключенной обвязки.
Программатора нет для диагностики и для прошивки.
Indesit WIL66 46301460900 Модуль ЕВО2 щёлкают реле не включается
Orion135
Re: Indesit WIL66 46301460900 Модуль ЕВО2 щёлкают реле не включается
Пропадает связь с движком- Шлейф,разьемы,контакты щеток.
Orion135
Все соединения проверены. Нет результата.
Плата управления щелкает и без обвязки. Главное чтобы была включена программа стирки. Так что провода отпадают как причина.
Реле начинают щелкать только после набора воды? Что должно в этот момент включиться? ТЭН и мотор И в этот момент идет просадка. смотрите их. Включите программу без нагрева-если также будет щелкать-остается мотор. Снять ,подключить на столе через тэн-если тэн нагреется за 10-15 сек-мотор в утиль.
