Ariston avsf 88: не запускается программа стирки
Steg38
Сообщение Steg38 » 22 июл 2021 01:03
Здравствуйте!
13 лет радовала СМ, Ariston avsf 88 PL V, своей работой: за все время только заменил сливной насос-два года назад. Если верить наклейке на задней стенке-сделана в Италии.
На прошлой неделе из-за резкого скачка напряжения во время стирки, верная помощница перестала работать.
Подробнее: была установлена программа на 60мин, машинка запустила программу начала стирать. Через какое-то время скакнуло напряжение:моргнул свет и характерно "зазвенел" холодильник. Минут через 15 зашел в ванную:на дисплее время 15 мин и барабан не крутит,а слегка покручивается вправо-влево. Воды в барабане не было. Сказать не могу-работала СМ после скачка напряжения или сразу перешла в вышеописанное состояние. Никаких ошибок на дисплее не высвечивалось. Выключил кнопку питания, через некоторое время разблокировалась дверь. Надежда умирает последней: думаю постоит денёк-все будет нормально.
На следующий день включаю машинку на дисплее появляется индикация на которой машинка "зависла". Сбрасываю ее кнопкой "Пуск", задаю новую программу.В барабане вещи,которые хотят постираться. Все идет штатно: дверь блокируется, заливается вода в барабан,характерный щелчок,затем еще один и...все-барабан не раскручивается. Щелкает два раза с периодичностью несколько секунд, но барабан на месте стоит. Сбрасываю снова программу,ставлю другую-все тоже самое. Третий раз-аналогично. Воды полбарабана, ну думаю приплыли... Сбрасываю,устанавливаю на слив-вода слилась,УРА! Выключаю питание кнопкой,вытаскиваю вилку-через какое-то время дверь разблокировалась.
Пару часов жду. Уже без белья запускаю программу быстрой стирки. И тут другой трабл: не блокируется дверь и само-собой программа не запускается. Пробую другие программы-аналогично. Ошибок никаких не показывало вообще.
Снял модуль управления-вздуты(не вытекли) два кондера во вторичке. В остальном,визуально, ничего не обнаружилось.
УБЛ тоже снял-также визуально ничего криминального не обнаружил.
Уважаемые спецы, подскажите что еще посмотреть? Модуль управления, как я понимаю, надо нести в СЦ на замену кондеров и диагностику?
alexey75
Re: Ariston avsf 88: не запускается программа стирки
Сообщение alexey75 » 22 июл 2021 16:09
Двигатель смотрите.
Steg38
Сообщение Steg38 » 22 июл 2021 20:26
alexey75 писал(а):Двигатель смотрите.
Что именно смотреть в двигателе?
alexey75
Сообщение alexey75 » 22 июл 2021 21:29
Щётки, если есть.
Steg38
Сообщение Steg38 » 22 июл 2021 23:15
Понял,спасибо
Как я понял, на проблему с двигателем указывает поведение СМ после скачка напряжения и на следующий день,когда программа запускалась,но барабан не крутился?
Steg38
Сообщение Steg38 » 23 июл 2021 14:05
Щетки пока не смотрел,но очень надеюсь,что они...
В течении года при отжиме,на некоторых программах, появлялся сильный шум,который возрастал с увеличением оборотов барабана.
Раз уж такое дело и СМ 13 лет, есть ли смысл поменять приводной ремень и подшипник?
Сообщение cамрем » 23 июл 2021 18:46
У Вас бак неразборный! Дальше сами дорешайте
Steg38
Сообщение Steg38 » 24 июл 2021 11:45
cамрем писал(а):У Вас бак неразборный!
Понял, спасибо!
Подшипник значит отпадает...
Ремень может шуметь при больших оборотах барабана? Внутри все было черной саже от ремня
Сообщение стаспрачкис » 24 июл 2021 17:23
Понял, спасибо!
Ну в принципе есть технология. Если желания, способностей достаточно, то https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem131.php
Steg38
Сообщение Steg38 » 25 июл 2021 14:55
Steg38 писал(а):Ну в принципе есть технология. Если желания, способностей достаточно,
Пожалуй воздержусь :mad:
Снял двигатель-щетки,действительно,закончились. Одна стерлась до провода. Ничего не искрило и т.п...
Сильно шумит подшипник на валу двигателя. На этой модели двигателя он заменяемый-есть смысл везти в СЦ на замену?
Фото маркировки и самого двигателя прилагаю.
Сообщение стаспрачкис » 25 июл 2021 15:38
Ну это в мастерской и узнавать надо. Человеческий фоктор. Будут ли возится с заклёпками, подгонять шпильки крепления, центровка … .
В советское время, при большом дефиците запчастей, мы конечно таким занимались. А сейчас нового завались. Думаю и цена за замену подшипника вас неприятно удивит. Наверное дешевле будет подобрать б/у. Не часто подшипники двигателя выходят из строя, из 100 выбрашенных машин наверное 90 ещё столько же отработали.
alexey75
Сообщение alexey75 » 25 июл 2021 16:55
Замените щётки, подшипник можно смазать.
Steg38
Сообщение Steg38 » 25 июл 2021 17:09
стаспрачкис писал(а): Будут ли возится с заклёпками, подгонять шпильки крепления, центровка …
Думаю, вряд ли-раз столько манипуляций... Как бы хуже не стало
Как советуют,лучше смажу подшипник
Steg38
Сообщение Steg38 » 26 июл 2021 11:08
alexey75 писал(а):подшипник можно смазать
Не поделитесь ссылкой на лайфхак,как смазать закрытый подшипник на собранном двигателе
Сообщение стаспрачкис » 27 июл 2021 04:19
Да никак.
Steg38
Сообщение Steg38 » 02 авг 2021 17:18
стаспрачкис писал(а):Да никак.
Так и я про это...
Заменил щетки, продул двигатель от щеточной пыли, заменил вздутые кондеры-СМ заработала! :-D
Щетки покупал оригинальные.
Всем откликнувшимся спасибо за советы!
