Hotpoint Ariston LTF11S111 ошибка 2
Sergey227
Добрый день, дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста как отремонтировать пмм. Нашей пмм 7 лет, последнее время стала барахлить, выдавая ошибки 2 и 15. Насмотревшись видео в интернете, было принято решение менять втулки циркуляционного насоса. После чего пмм сделала несколько удачных циклов мойки(7-10шт.) и выдала ошибку 2. Вечером включили пмм, а утром она в ошибке 2, при этом сливная помпа гудит 5-10 минут, потом короткий перерыв (вероятно циркуляционный насос проверяет наличие воды) и снова начинает работать сливная помпа, пока ее не отключил кнопкой питания. В итоге посуда чистая была, воды в пмм не было и в поддоне под пмм сухо. Подскажите пожалуйста куда копать и что проверить?
Sergey227
Re: Hotpoint Ariston LTF11S111 ошибка 2
Вообщем почитал немного информации и выяснил, что ошибка 2 говорит о том что не поступает вода с заливного клапана. Начал тестировать пмм подключив мультиметр к разъёму заливного клапана и вижу странную картину. Напряжение скачет от 202 до 217 вольт, а когда в очередной раз оно просело до 202 вольт я проверил на входе в квартиру и там было соответственно 202 вольта. Заодно проверил сопротивление клапана, прибор показал 3.71 кОм. Может ли такое низкое напряжение влиять на стабильность работы пмм? Стиральная машина того же производителя нормально работает.
Sergey227
Понаблюдал за напряжением в сети, просадки бывают до 195 вольт. Подскажите пожалуйста, может ли этот факт влиять на появление ошибки 2 ???
Mishgun
Здравствуйте Сергей!
Удалось ли найти причину ошибки 2.
У меня такая же машинка и точно такая же проблема.
Droid
Sergey227 писал(а):Вечером включили пмм, а утром она в ошибке 2, при этом сливная помпа гудит 5-10 минут, потом короткий перерыв (вероятно циркуляционный насос проверяет наличие воды) и снова начинает работать сливная помпа, пока ее не отключил кнопкой питания.
Mishgun писал(а):У меня такая же машинка и точно такая же проблема.
Удалось решить проблему с ошибкой №2 на Hotpoint Ariston LTF11S111? Что помогло? В чем причина оказалась?
Симптоматика точно такая же. Посудомоечная машина зацикливается на сливе воды, которой уже нет, и выдает ошибку 2. Не всегда, но часто.
