Ardo J1000 Jnox 51/43 как снять модуль?
Ремонт стиральных машин Ardo
k_1963
Сообщение k_1963 » 06 апр 2021 20:03
Хочу снять модуль управления для проверки - не крутит барабан. Как правильно отсоединить разъемы? Они сидят очень плотно, как приклеенные, боюсь прилагать силу. На разъемах есть защелки, но они не достают до платы (кстати для чего они?).
alexey75
Re: Ardo J1000 Jnox 51/43 как снять модуль?
Сообщение alexey75 » 07 апр 2021 07:54
Прикипели. Лёгким покачиванием, потихоньку они снимаются. Но, чтобы посмотреть и измерить, переверните плату. Необязательно снимать разъёмы.
k_1963
Сообщение k_1963 » 07 апр 2021 14:12
А что в первую очередь проверять, какой разъем CNA, CNB, CNC?
Посмотрел фото со стороны дорожек платы и обратил внимание на то, что внизу возле разъема одна дорожка черная, надо еще поближе посмотреть.
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 апр 2021 16:42
Вот здесь зачистить и пропаять.
k_1963
Сообщение k_1963 » 08 апр 2021 12:14
Спасибо за ответы, попробую :)
k_1963
Сообщение k_1963 » 11 апр 2021 21:44
Проверил контакты в разъемах, не снимал их. На все дорожки сигнал проходит. Обнаружил, что ножка одного из резисторов 6,2 кОм болтается в гнезде, пропаял это место. Включил машину, новая проблема. Раньше она хотя бы воду набирала. Теперь при включении ничего не запускается, только в районе программатора слышится звук медленной трещетки, как будто вращается диск и цепляет за что-то...
alexey75
Сообщение alexey75 » 11 апр 2021 22:26
Вам я стрелкой показал, где. Куда вы полезли?
k_1963
Сообщение k_1963 » 12 апр 2021 00:38
Стрелку только сейчас заметил :(
k_1963
Сообщение k_1963 » 12 апр 2021 00:49
А вы могли бы еще раз указать стрелкой? Я сделал фрагмент фото
k_1963
Сообщение k_1963 » 12 апр 2021 00:54
Сообщение cамрем » 12 апр 2021 18:58
Ножка реле непропаяна,неужели не видите!
k_1963
Сообщение k_1963 » 12 апр 2021 21:47
Пропаял ножку реле JW2SN - все запустилось! Не знаю только вот реле керамические белые на 6,2 кОм очень греются, периодически, до 105 градусов. Это не страшно?
alexey75
Сообщение alexey75 » 12 апр 2021 21:55
Это керамические резисторы. Они должны греться.
k_1963
Сообщение k_1963 » 12 апр 2021 22:57
Видимо был на волосок от фиаско, когда включил после пайки, то в районе этой ножки пробила искра, может это следы спирта были. Характерного запаха горелого не было...
Сообщение cамрем » 13 апр 2021 19:08
Непропай скорей всего.Еще раз хорошо прогрейте и пропаяйте.
k_1963
Сообщение k_1963 » 14 апр 2021 06:43
Три стирки - полет нормальный :)
Еще раз спасибо за советы!
Вернуться в «Ремонт Ardo»
