День добрый!
Стиральная машина Bosch Maxx 5. Ставлю на быструю стирку - заливает воду в барабан, из отсека для порошка ничего не течёт, все хорошо. Далее начинается цикл стирки и когда начинается отжим обороты повышаются, начинается стук и из лотка для порошка начинает сильно течь вода, причём с какой-то крошкой, как будто накипь или что-то такое, в барабане тоже собирается эта крошка.
Всё шланги и патрубок залива воды прочистил когда полез смотреть, но были и так чистые.
Подскажите, в чем может быть дело?
Видео - https://youtu.be/vH9OYTVB0l4
Bosch maxx 5 стук при отжиме, а потом фонтан из отсека для порошка
SyrokvashDM
Re: Bosch maxx 5 стук при отжиме, а потом фонтан из отсека для порошка
У вас же машина не слила воду. Вот и стук, и пена из бункера.
Почему не слила? Надо разбираться.
От заклинивания крыльчатки насоса из-за мусора, до неисправности в эл.блоке.
SyrokvashDM
стаспрачкис писал(а):У вас же машина не слила воду. Вот и стук, и пена из бункера.
Не, с помпой все в порядке, т.к. после отключения я слил из машинки воду включением программы слив.
На другом форуме посоветовали проверить сначала прессостат, вот сегодня полезу.
То, что "потом" слили, и приводит к идее проблемы со сливом, с насосом.
А раз машина, с водой в баке, не перешла в режим отжима, а продолжала в режиме укладка белья, как раз и говорит о том, что прессостат исправен.
