Всем добрый день.
Собственно проблема написана в названии топика.
В начале стирки, когда машина вращает барабан медленно и в разные стороны наблюдается скрип. Он похож на несмазанные петли двери.
При том, скрип может быть на одной стирке и может не быть во время другой. Во время отжима его практически нет. Или его не слышно из-за мотора.
Я так понимаю, что это или подшипники в моторе, или в барабане. Может ещё ремень износиться от времени и начать проскальзывать по ведомому шкиву?
Как это проверить? Только снимать ремень и руками крутить мотор, барабан и менять ремень?
Уточняю с целью быть в курсе вопроса если вызванный мастер начнёт втирать какую-то дичь.
Машинке уже лет 5.
Фото шильдика и видеозапись звука с дефектом прилагаю
https://photos.app.goo.gl/sD1XWy1dDHqTVCVJ8
Скрип при стирке Wirpool AWE 7515
andrey.drabchuck
alexey75
Re: Скрип при стирке Wirpool AWE 7515
Что мешает снять боковые стенки и проверить?
andrey.drabchuck
Отсутствие опыта и нежелание повредить покрытие корпуса.
Есть где-то мануал как правильно разобрать корпус?
Так в Поиске и наберите.
- Замена ремня Wirpool AWE 7515
В ютубе их много.
В ютубе их много.
andrey.drabchuck
стаспрачкис писал(а):Так в Поиске и наберите.
В ютубе их много.
я не уверен, что это ремень.
но я так понимаю, что это самое просто с чего можно начать. так?
По крайней мере так можно точнее определить источник. Снять ремень и вращать бак рукой, включить двигатель, без ремня.
Больше на манжету похоже
Мне больше на щётки кажется, или ремень. Вроде уже в возрасте. (вертикалка по яндексу).
andrey.drabchuck
Всем спасибо за ответы.
Начну с ремня. А там видно будет.
