Indesit WISE 127X. Прослаблено посадочное место под подшипник? Варианты?
Cliva
Сообщение Cliva » 10 мар 2021 22:52
Indesit WISE 127X (80305740900) бак не разборной из нержавейки(снят с производства).
При проверке посадочных мест подшипников на валу барабана обнаружил, что оба они просажены: внутренний(опорный) подшипник садится от руки, сначала с усилием, а ближе к втулке сальника идёт свободней, люфта нет, но ржавчину с вала пока не удалял, при должном усилии внутр. обойма слегка проворачивается относительно вала; наружный вообще садится без каких-либо усилий, есть люфт, замеры: внутр. обойма 6204 - 20 мм, место посадки на валу - 19,9 мм, сам подшипник и посадочное место выглядят как с завода, все чисто и гладко. Если с местом под опорный более менее понятно -- коррозия, подклиненный подшипник, износ вала, то с наружным возникает вопрос, может так и должно быть, и он в допуске. А? Подскажите дилетанту, ржавый налёт надо удалять? Какие есть варианты решения этой проблемы, если торкарка отпадает сразу? Кернение или фиксатор для подшипников? Если "да", то какой? Надеюсь на дельны, рабочий совет.
Re: Indesit WISE 127X. Прослаблено посадочное место под подшипник? Варианты?
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2021 01:57
Ну по фото выработки на валу под пошипниками вроде не видно. Значит "так и было". И сколько лет так отработало и подшипник не провернулся?
А вот на втулке, где манжета сальника обжимает втулку, вроде просматривается канавка.
Перед установкой сальника посоветовал бы уложить пару колечек, вырезанных из старых банковских карт. Сальник чуть сместиться, встанет поближе к барабану, и манжета будет работать на новом, не тронутом месте на втулке.
