Всем доброго времени суток. Люди добрые, помогите Чайнику определиться с дальнейшими действиями по ремонту стиралки, а именно со степенью износа бронзовой втулки по фото, она представляет собой полоску шириной около 3 мм(см. фото), и если провести по ней ногтем, то ощущаешь мелкие параллельные бороздки, которые оставил сальник за 15 лет работы. Можно ли шлифануть(заполировать), если "да", то каким номером наждачной бумаги, и что использовать для полировки; или же всё так критично, и нужна уже замена втулки целиком. Буду рад любому совету.
P.S. Для информации сальник 30-52/65-7/10 Indesit, может можно найти альтернативу с другим размером, чтобы не попасть на выработку. Подскажите пожалуйста.
Indesit WISE 127X. Ремонт(восстановление) латунной втулки сальника на оси барабана, бак нержавейка не разборной.
Cliva
Re: Indesit WISE 127X. Ремонт(восстановление) латунной втулки сальника на оси барабана, бак нержавейка не разборной.
Проще изменить чуток, на долю миллиметра, посадку сальника. Сначала установить под сальник какую-нибудь шайбу, к примеру вырезать кольцо из старой банковской карты. Шейка сальника сместиться и встанет на новое, не выработанное место. По размерам посадки допустимо.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 09 мар 2021 01:02, всего редактировалось 1 раз.
Cliva
Подскажите, какого размера вырезать шайбу и куда она устанавливается? Между подшипником и сальником, я так понимаю?
Ну да. Размер внешний по внешнему диаметру сальника, что бы вошёл в "дырку", внутренний пошире, чем диаметр втулки. Там запас большой, сложно промахнуться с размером. Если карта тоненькая, тоньше чем борозка на оси, то смело две, а если совсем большая, то три вырезать.
Cliva
На втулке выработка по ширине 3 мм, не понятно где именно работал старый сальник , ближе к основанию или ближе к фаске на конце. Или Вы считаете, что если я подложу 3 таких шайбы под сальник, то юбка нового сальника станет за зону выработки, ближе к основанию. Если "да" -- надо ли шлифовать место выработки или полировать предполагаемое новое рабочее. А когда сальник устанавливается штатно, между ним и подшипником есть зазор или он стаёт вплотную к подшипнику?
Сальник работал по середине ширины борозки. В принципе желательно, что бы он не высовывался из посадочного места более, чем на миллиметр.
Шлифануть желательно, войлочным кусочком с пастой Гоя, снять окисел. Думается две шайбы будет достаточно. Этого хватит на ещё пол срока работы который она отработала. Просто в любом случае остальные детали так же стареют и в дальнейшем потребуется и их замена. Встанет оправданный вопрос по замене машины.
А что делать … . Старость не радость.
Cliva
Спасибо, что откликнулись, за дельные советы и пояснения. А я уже, на всякий пожарный, нашёл фирму, у них есть ремвтулки под сальники стиралок, пока не заказывал, да и замена втулки для меня будет тот ещё геморрой (нет инструмента + бак нерж. неразборной). С одной стороны хочется сделать всё самому и малой кровью, а с другой будет обидно, если из-за не заменённой втулки -- комплект сальник + подшипники полетит раньше срока. В сервисе дают пол года гарантии, после такого ремонта, мне этого мало. Хочется быть уверенным, что агрегат проработает минимум лет 5. Ещё раз благодарю, что уделили мне своё время. Большое спасибо. Удачи. Хороших ремонтов.
P.S. И всё же если решусь на замену втулки, посоветуйте, какую лучше брать нержавейку или латунь.
Вот статья, может вам пригодиться
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem131.php
