Стиральная машина Bosch WMV 1600BY/01 (тип V1080BOBY) гремела и были потеки сзади на баке. Снял вал и крестовину. Вал вроде не очень изношен, хотя точно сказать не берусь. Смущает ржавчина на баке и наличие не очень ровных пазов на барабане вокруг вала (на фото). Пазов три пары с интервалом 120 градусов по кругу. Рассмотреть без полного разбора машины не получается.
Еще странно запрессован внешний подшипник (на фото). По идее их должно быть два + сальники. Похоже, что вращался вместе с крестовиной. Втулка внутри гладкая и вал в соответствующем месте тоже отполирован. Дальше внутри крестовины второй подшипник. Износ 100%, но не развалился. Есть ржавчина. Между подшипниками зазор (полость) из которого немного сыпется ржавчина. Сальник со стороны бака выглядит относительно не поврежденным, несмотря на подтеки по баку и крестовине. Вот прошу совета. Стоит ремонт делать? Лишних денег на эксперименты нет. Прод.номер не нашел. Виталий
ремонт Bosch WMV 1600BY/01
SVitaliy
Re: ремонт Bosch WMV 1600BY/01
Машинка супер(из серии вечных)Вал отполировать(нулевкой) подшипники и сальник заменить.Будет работать еще 100лет
Ну да. Нормальная машина, а замена сальника и подшипников - рутина. Будет проблема вытащить внешнюю обойму внутреннего подшипника, но тут на сайте есть много предложений..
SVitaliy
Спасибо! Буду пробовать!
