Не работает сушка у Electrolux PerfectCare 700 EW7WR268S
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Makcum
Сообщение Makcum » 04 фев 2021 23:29
Добрый день,
Машина Electrolux PerfectCare 700 EW7WR268S (https://www.electrolux.ru/laundry/laund ... ew7wr268s/).
Сейчас такая стоит под 100 000 руб. Не проработала и 1,5 года. Перестала работать сушка. Сушка не работает в любых режимах. Нагрев воды работает (теплая крышка двери).
Очень разочарован качеством Electrolux :cry:
Хочу запустить диагностику, но нигде не могу найти описание как войти в сервисное меню.
Может поможете ?
Axxess
Re: Не работает сушка у Electrolux PerfectCare 700 EW7WR268S
Сообщение Axxess » 29 июн 2021 16:10
Всем добра!
Аналогичная проблема с Electrolux EW7WR447W, есть тут знатоки этой серии PerfectCare 700?
Axxess
Сообщение Axxess » 29 июн 2021 18:13
Все просто! В моем случае ошибка Е69 = отказ реле нагревательного элемента (ТЭН).
Вход в диагностический режим по аналогии с другими машинами Electrolux:
1. машина выключена, селектор в первое по часовой стрелке положение (на моей машине это программа хлопок)
2. включить машину кнопкой вкл/выкл
3. зажать одновременно кнопки Старт/пауза + Сушка по времени, удерживать секунды 3
4. машина начнет мигать подряд всеми лампами, включен диагностический режим
5. последовательно крутя селектор по часовой на каждом положении включается программа диагностики залива, слива, барабана и тд
Вот видео, где по аналогии описана вся диагностика: https://youtu.be/lIfQymp1GmQ
6. стирается код ошибки, если надо, в положении С11 нажатием и удержанием Старт/пауза + Сушка по времени
7. выход из режима диагностики переводом селектора в верхнее нулевое положение. Далее выключаем машину на несколько сек. Включаем снова, отобразится ELE на дисплее, снова выкл. Все, вышли из режима диагностики.
Привет всем профи и чайникам, чинитесь, не ломайтесь, помогайте друг другу, делитесь знаниями!
TAV1
Сообщение TAV1 » 29 авг 2023 22:15
Друзья, только что починил сушку в своей машинке.
на ютьюбе есть видео, где мужик чинит похожую. проблема с проводкой на датчики сушилки. они со временем ломаются. в моем случае была ошибка е73. прошёл всю проводку от каждого датчика и нашёл место обрыва, спаял и вуаля! что в видео, что у меня перетерся кабель на ближний к дверце датчик.
рекомендую вскрыть изоленту и проверить его сначала.
всем успехов!
AndreyNag
Сообщение AndreyNag » 28 авг 2024 14:54
Здравствуйте.
Столкнулся с этой же проблемой через чуть более 2-х лет эксплуатации. Без этого форума и рутуба никогда бы в жизни не догадался разматывать столько качественно изолированный в два слоя дорогостоящей тканевой изолентой участок проводки.
Изоляция на обоих проводниках под изолентой деградировала от перегрева. Стала хрупкой и потеряла цвет. Налицо диверсия от производителя. Сделано специально. Провод 1.5м² замотан в изоленту, хотя подводящий тонюсенький провод, непонятно для чего подключенный через дополнительный разъём, менее 1-го квадрата без изоляции чувствует себя прекрасно. :evil: :evil: :evil:
Спасибо форумчанам.
Кстати ошибку не показывает. Просто не сушит.
сейчас подпаяю новые провода к разъёмам и проверю.
Машинка: Electrolux PERFECTCARE 700 EW7WR447W.
AndreyNag
Сообщение AndreyNag » 28 авг 2024 16:09
Подскажите пожалуйста назначение разъёмов и схему подключения тена на сушилке.
На разъёме тена относительно заземления есть потенциал 220В, а на клемах собственно тена 20В. То ли схема не подаёт ноль, толи какой-то датчик моросит. Между 4 и 5 перемычка. Т.е. на 4-й контакт напруга идёт через какую-то приблуду с контактами 5-6. Что это за зверь такой?
Спасибо.
При тестовом прогоне сущилки на сухую где-то гудит 50Гц. Очково как-то потому, что вентилятор турбины не крутится и нагрева на тене нет. Что-же может гудеть в отсутствие нагрузки?
P.S.S. Что примечательно, тен сушилки под напряжением даже на выключенной машинке. Ёкнуло не слабо так, когда режил пошурудить руками разъёмы тена. :shock:
Но самое главное, что замена сломавшихся проводов решило проблему. По крайней мере тест C10 для сушилки прошел нормально. Турбина турбинит, тен нагревает воздух.
Спасибо за внимание!!! :hurrah
Genesis
Сообщение Genesis » 16 дек 2024 21:29
Столкнулся с такой же проблемой.
Сушка перестала работать через 1,5 года с момента покупки. Турбина гудела, воздух не нагревался. В итоге разобрал, два подшипника под замену, отработали своё, гул был не выносим. Тэн впорядке, замена не требуется. А вот этот "несчастный" провод к температурному датчику, о котором ранее было сказано, имеет надрезы в трёх местах под обмоткой из чёрной изоленты. Как следствие в одном из таких мест он отвалился. Разрыв цепи, как следствие не работающий тэн.
Похоже на деверсию производителя, других объяснений у меня нет.
