Подскажите по странным звукам от стиралки видео: https://yadi.sk/i/os4VdcW9pL-hiA (можно смотреть прямо там, не скачивая).
Это "предотжим", звук набора воды (?) на 0:16 для неё нормален, а вот через пару секунд на него накладывается шипящий звук вплоть до самого конца видео - его раньше не было. С чем он связан? При разборке на что в первую очередь смотреть?
Протечек пока не обнаружил, вход шланга с холодной водой прочищал.
Сервисный номер 507RWFS0A859
LG M10B8ND1 странные звуки перед отжимом
dimonetheone
Re: LG M10B8ND1 странные звуки перед отжимом
Шипящий? Я бы его назвал звенящий.
Ну звук совпадает с моментом включения насоса. Значит надо его и смотреть. Может что просто в фильтре, может мелочь какая за саму крыльчатку залезла. Тогда придётся насос снять и отсоединить "улитку", на что патрубки надеваются.
Яна Бытдеталька
Здравствуйте, я посмотрела на приборную панель) вашей машинки...звук появляется,когда горит кнопка полоскания. Возможно, при заливе воды так работает клапан заливной электромагнитный(кэн). я бы посмотрела, рабочий ли он. ну...и помпу,которая отвечает уже за слив, хотя не похоже.
Установить Стирка. Включить. Есть звук? Клапан.
Установить Отжим. Включить. Есть звук? Насос.
Звучит КЭН,засор в лотке, в самом КЭНе,сеточка на входе, запорный вентиль.
dimonetheone
Спасибо за наводки. Прочитал ваши сообщения после того, как попробовал запустить машину ещё раз и послушать её на разных этапах
Насчёт фильтра и насоса: фильтр проверил - почти пустой, чуть грязноват. Крыльчатку через отверстие фильтра отвёрткой покрутил - крутится без посторонних звуков.
Что интересно, эти звуки появляются только в конце стирки, за ~15 минут до конца. Также насторожило, что большая часть звуков идёт от места, куда подключается шланг с холодной водой. Стало интересно, в момент шума частично прикрыл шаровый кран - шум исчез, открыл полностью - снова вернулся. Странно, ведь вода набирается в течение всей стирки неоднократно, а шумит только ближе к концу - может, она там набирается с повышенной скоростью?
Попробую отключить шланг и посмотреть в сеточку на входе (пластиковый фильтр, который можно вытащить, чистый - видимо, не помогло). Отпишусь по результату.
alexey75
Во время стирки залив идёт по очереди предварительным и основным клапанами. В конце, чтобы струя воды шла в отделение ополаскивателя, работают оба клапана одновременно. Можно снять верхнюю крышку и отжать с хомутов шланги от лотка, прочистить штуцера (закоксовываются отверстия, уменьшается их просвет- меняется звук набора воды).
dimonetheone
Снял верхнюю крышку, снял этот блок с клапанами, с виду всё хорошо, какой-либо существенной накипи не нашёл: https://cloud.mail.ru/public/CK9f/E5det1PTj (заменил ссылку, чтобы сразу отображалось фото)
Входное отверстие с сеточкой немного загадилось песком, но по краям и несущественно, замочили в средстве для прочистки труб.
alexey75, спасибо за описание, стало понятнее, почему к концу стирки шум другой (из-за одновременной работы двух клапанов).
Сейчас подсохнет и поставлю на место всё, проверю.
upd: звук остался прежним, и больше слышно на входном клапане, чем в районе лотка. Ну, судя по всему, это не очень опасно, наверно позже снижу давление на входе холодной воды.
Ещё раз спасибо всем за советы, хоть узнал, как машинка внутри устроена
