Bosch WOT26483OE/01 Logixx 6 верт.загр. Ошибка d07.
ОлегС
Сообщение ОлегС » 01 фев 2021 19:49
Здравствуйте! Машине BOSCH WOT264830E/01 8 лет. В какой-то момент стирка завершилась с ошибкой. После этого при включении машины после выбора режима работы и нажатия кнопки "ПУСК", закрывается замок блокировки люка, перещелкивают реле, может начаться набор или слив воды в зависимости от выставленного режима, который через 30-60 сек. прерывается с ошибкой d07 и звуковым сигналом. При обследовании машины обнаружил закороченный ТЭН. Заказал новый, но после замены выяснилось - дефект сохранился. Плата управления BRANDT G6328 D. На плате визуально проблем не обнаружил.Двигатель снимал, щетки в отличном состоянии, тахометр в норме. Подскажите, пожалуйста, как войти на этой машине в тестовый режим? (Панель отличается от описанных в Интернете или не нашел). Буду очень признателен, если подскажете куда копать.
alexey75
Re: Bosch WOT26483OE/01 Logixx 6 верт.загр. Ошибка d07.
Сообщение alexey75 » 02 фев 2021 07:47
8 лет, щётки в отличном состоянии? Запустите двигатель отдельно.
ОлегС
Сообщение ОлегС » 02 фев 2021 18:45
Щетки в идеальном состоянии. Несколько раз двигатель запускался, но через достаточно короткое время машина останавливается с ошибкой d07. Если на плату подать только питание, отключив все провода, то тоже высвечивается ошибка d07. Электролиты все проверил - все норм.
Сообщение cамрем » 02 фев 2021 19:08
Мотор запускается резко?или как обычно-плавно? Если резко-смотри цепь тахо. Если как обычно плавно-смотри УБЛ .
ОлегС
Сообщение ОлегС » 02 фев 2021 20:34
Мотор запускается плавно. С УБЛ проблем не вижу. При включении люк блокируется, после выключения через 1,5-2 мин разблокируется.
Яна Бытдеталька
Сообщение Яна Бытдеталька » 03 фев 2021 12:23
ошибка d7 у бош, это ошибка контроля температуры воды обычно. во-первых, какой тэн вы поставили? надеюсь, не китайца в бош! во-вторых, тэн, наверняка поставили со своим старым датчиком температуры-нужно попробовать новый датчик поставить. в-третьих, термореле проверить нужно.
Сообщение cамрем » 03 фев 2021 18:49
Вообще то на бошах нет ошибки с буквой D,Это брандт- Ошибка либо мотор и цепь тахо,либо убл и ее цепь в модуле.А какая разница-откуда приехал ТЭН? из китая или мозамбика?Там нихром другой формулы или таблица менделеева другая?
ОлегС
Сообщение ОлегС » 03 фев 2021 22:52
тэн поставил с датчиком температуры в сборе -аналог. Заказывал в крупном сервисном центре. Звонится 28 Ом, производителя не знаю. Провода от датчика температуры идут на плату управления (разъём NTC). Красный провод от тэна идет на отдельный контакт платы управления, который соединен с реле. Катушка реле звонится также, как и другие 232 ома в схеме. Я считаю, что до включения тэна не доходит, ошибка выскакивает раньше. А в режиме "слив" тэн вообще не причем.
Вообще согласен, что на бошах нет ошибки с буквой D, Это брандт. Очень похоже на мотор, цепь тахо,симисторы, которые управляют этими цепями или цепи управления симисторами.(Хоть на вид все в хорошем состоянии).
Пробежался сегодня по плате с осциллографом с подключением только 220В, где есть напряжения, импульсы - все красиво.
Подскажите, а есть варианты проверки без замены на заведомо исправный?
Сообщение cамрем » 04 фев 2021 19:05
Ремонт модулей здесь не приветствуется-Вам на проф. форумы.
ОлегС
Сообщение ОлегС » 05 фев 2021 20:51
Тут я с Вами не согласен, т.к. первый раз взялся за ремонт стиральной машины.
Частично с дефектом определился следующим образом. Снял приводной ремень и запустил машину без ремня. Ошибка исчезла и алгоритмы режимов работы стали отрабатываться нормально. т.е. в какой-то момент происходит диагностика двигателя, на него кратковременно подается напряжение. Без ремня хорошо видно, как вал делает несколько оборотов, плата управления понимает, что с двигателем все нормально, набирает воду, включает тэн, запускает вращение барабана, понимает, что барабан не крутится, двигатель останавливается, сливает воду и выдает STOP.
С большой долей вероятности можно сделать вывод: плата управления- исправна.
Натяг ремня практически не регулируется. Следовательно, не хватает мощности двигателя прокрутить ремень во время диагностики, либо что-то с напряжениями, которые опять же приходят с платы управления.
Тахометр звонится 70 Ом, между щетками 3,2- 3,6 Ом, три клеммы статора 5-6 (2,2 Ом), 6-7 (1,6 Ом), 7-5 (1,6 Ом).
Подскажите, стоит ли его разбирать? ... или идти в магазин.
alexey75
Сообщение alexey75 » 05 фев 2021 21:44
Вращение двигателя в обе стороны есть?
ОлегС
Сообщение ОлегС » 06 фев 2021 08:39
В момент диагностики двигателя без ремня происходит 1 оборот по часовой стрелке, затем 1 оборот против часовой. Набор воды. В момент, когда должен начать крутиться барабан несколько оборотов против часовой и много с большой скоростью по часовой стрелке. Решил проверить еще несколько раз. картинка меняется. Кол-во оборотов и направление вращения. Это от стартовых условий (воду полностью не слил).
Вращение двигателя в обе стороны есть.
ОлегС
Сообщение ОлегС » 06 фев 2021 14:15
Купил на разборе двигатель. Все заработало!!! Видимо в родном "межвитковое", поэтому сопротивления обмоток статора не складывались. ВСЕМ спасибо!
