Добрый день
Машинке 10 лет, несколько лет назад менялись щетки и конденсатор на плате
Недавно начала стабильно в конце полоскания останавливаться с ошибкой F08 (в момент торможения барабана)
Белье внутри теплое, вода слита, до окончания программы около 20мин
Видео момента возникновения ошибки https://youtu.be/FE22lPCcsL8
После передергивания питания и выбора полоскания нормально набирает-крутит-сливает воду, но минут через 5-10 опять вываливается в F08
Какая наиболее вероятная поломка и как выявить проблемный модуль?
Спасибо
ARISTON AQSF 105 ошибка F08
unno
Последний раз редактировалось unno 21 янв 2021 23:02, всего редактировалось 3 раза.
Re: ARISTON AQSF 105 ошибка F08
Замена ТЭНа.Здесь по этой ошибке полфорума исписано.
unno
Дополнительная диагностика ТЭНа не нужна? Можно смело брать новый?
Прессостат, блок,контакты проверять нет смысла?
ТЭНы, как я понимаю, универсальные, на 1700вт?
Да ,все так.Хотя ошибка коварная.Но ТЭН в первую очередь(98%)
unno
Методом научного тыка выяснилось, что машинка нормально отрабатывает программу при выборе другой скорости отжима
Двигатель дурит?
Двигатель дурит?
F-08-пробой на корпус.Делайте выводы.Хотя бы осмотрите машинку Если на моторе куча пыли от щеток -тоже может.Не гадайте-делайте что-нибудь.
Есть один домашний способ проверить ТЭН на пробой изоляции. Взять и вместо него подключить "Аркашку". - Лампочка накаливания в патроне, ватт на 70. Два провода к проводам, снятым с клемм. "Землю" тоже конечно отсоединить. Эл.блок будет думать, что блок подключён. Нагрев поставить на ноль, в противном блок будет ждать горячую воду.
unno
Как "Нагрев поставить на ноль" ?
Кнопкой выбора температуры.
