Индезит WISL102 зависла...
Emyl
Здравствуйте! Индезит WISL102 остановилась посреди цикла с нагретой водой. Пытался перезагружать ( отключал на 5 минут), - открывает дверцу, т.е. всё срабатывает как обычно, при включении закрывает (слышно как срабатывает замок) и тишина... Любую команду задаю, - загорается индикатор команды (слив, отжим, полоскание), закрывается замок и всё... ВПЕРВЫЕ ТАКОЕ... В ЧЁМ ПРИЧИНА?
alexey75
Re: Индезит WISL102 зависла...
Отмените программу (нажать и удерживать кнопку "Старт/пауза" 5-6 сек, все светодиоды вспыхнут и погаснут). Выберите программу "Слив". Будет сливать? Про индикатор замка не сообщили- горит, мигает?
Emyl
alexey75 писал(а):Отмените программу (нажать и удерживать кнопку "Старт/пауза" 5-6 сек, все светодиоды вспыхнут и погаснут). Выберите программу "Слив". Будет сливать? Про индикатор замка не сообщили- горит, мигает?
Всё это пробовал уже десятки раз...! Ни одна команда не срабатывает, при горящей лампочке индикатора (команды)... Индикатор замка мигает..
Emyl
cамрем писал(а):Да мотор (щетки) сдох.
Так тогда насос сливал бы воду? Нет?
alexey75
Мигает индикатор замка, значит не закрыта дверь.
Нет. Просто ничего не делает. Так задумали ихние конструкторы.Emyl писал(а):cамрем писал(а):Да мотор (щетки) сдох.
Emyl
Щётки проверил - всё в норме, ещё не стёрлись, касаются с большим запасом выноса... Так что исключено..
Emyl
alexey75 писал(а):Мигает индикатор замка, значит не закрыта дверь.
неправильно поняли мигает пока режим не выберешь, а при включении тухнет, - т.е. как и должно быть в норме...
Emyl
замок работает прекрасно, уже проверил это...
alexey75
При запертой дверце индикатор должен гореть постоянно.
-Какой длины ? Думаю что вы их не снимали. Но если хочется спорить-спорьте,а машинка так и будет стоять.Щётки проверил - всё в норме, ещё не стёрлись, касаются с большим запасом выноса..
Emyl
cамрем писал(а):-Какой длины ? Думаю что вы их не снимали. Но если хочется спорить-спорьте,а машинка так и будет стоять.Щётки проверил - всё в норме, ещё не стёрлись, касаются с большим запасом выноса..
Абсолютно не спорю щётки почти не изношены , - вынос где-то 2,5 см я снимал щёткодержатели, - щётки упираются с огромным запасом хода, плюс после установки обратно прозвонил мультиметром - контакт через якорь есть!
Emyl
alexey75 писал(а):При запертой дверце индикатор должен гореть постоянно.
МИГАЕТ, ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ, как только выбирая программу нажимаю "пуск" замочек тухнет...
alexey75
Если двигатель и замок исправны, проверяйте цепи контроля этих элементов на плате от разъёма до процессора.
Все ,что описали-говорит о том ,что проц не видит мотор.
Emyl
cамрем писал(а):Все ,что описали-говорит о том ,что проц не видит мотор.
Внешне плата блока управления как новая - нет вздутых конденсаторов, с обратной стороны тоже вроде всё чисто без потемнений... Мотор снимал, проверил, - работает прекрасно! Остаётся только блок управления? А где его можно протестировать у нас в Ч, т.е. я сам сниму и привезу, допустим, в сервисный центр...? или грамотный мастер, при диагностике определит на дому причину глюка? Может быть, Вы сможете помочь мне?
Если у мастера есть сервисный ключ-сможет определить прямо на машинке.Исправность модуля смогут проверить в любом авторизованном сервисе.Я все-таки ,больше склоняюсь к неисправности внутри СМА-осмотрите разьемы мотора,На евах(1 и 2) очень часто ломаются вилочные контакты в разьемах.
