Daewoo DWD-F1211
Всем добра, поделюсь опытом ремонта замка дверцы стиралки Daewoo DWD-F1211. Суть: перестала запускаться машинка, блокировка дверцы не срабатывает. Ремонт: снимаем внешнее запорное кольцо манжеты барабана, справа отгибаем манжету, откручиваем два винта крепления замка, достаем замок. Аккуратно его разбираем, отгибая пластиковые защелки, наша задача добраться до контактных пластин. Устройство замка основано на работе биметаллических пластинок и еще чего-то ))) (поправьте если не прав). Суть ремонта в том чтобы очистить все имеющиеся контакты от окислов и нагара. Необходимо будет открутить один фиксирующий винт пластин. Все интуитивно понятно, простите но фото не удосужился сделать. Хвала инженерам, они предусмотрели регулировочный болт поджима пластин. После очистки, с помощью него добавил поджима и все заработало! В общем это очень простой ремонт машинки! Захотелось поделиться так как информации в сети по этой машине очень мало.
Daewoo DWD-F1211 ремонт замка дверцы, не стартует
Доджи
LL L
Re: Daewoo DWD-F1211 ремонт замка дверцы, не стартует
Спасибо друже!!! Возникли проблемы с замком, немного почитал в инете, и была мысль тоже про контакты. Вы подтвердили мои предположения, и теперь знаю что и как нужно сделать. У нас ещё пузырьковая машинка, сейчас таких практически нет, не хотелось бы менять и тем более тратить деньги на новую. Вы сэкономили время и деньги на ремонт. Огромное спасибо!
LL L
Дополню. 1,2 контакт питание термореле. Сам блок блокировки можно найти, подходят для стиралок LG Один в один. Снимать и одевать хомут удобно обратной стороной ложки. Вообще без проблем. При одевании хомута, одевается слева от пружины часть, а потом, когда уже проволока сама не налазит, тогда в левую часть пружины вставляется тонкая отвёртка крестовая, и удерживается пружина на месте, а с той стороны, где проволока упёрлась в резину, просовывается ложка движется в сторону пружины и ею легко пружина заходит на место.
